Bodenfreiheit hinten ohne Gestängeverbindung
Gerhard Klaus
Beitrag von Gerhard Klaus »
wenn das Gestänge für die manuelle Einstellung der Bodenfreiheit am hinteren Höhenkorrektor ausgehängt bzw. abgebrochen ist, auf welche Höhe stellt sich Madame dann für gewöhnlich ein, wenn das hydraulische System unter normalem Betriebsdruck ist?
- normale Fahrstufe?
- niedrigste Stufe?
- höchste Stufe?
Gerhard
Til Verified
Re: Bodenfreiheit hinten ohne Gestängeverbind
Beitrag von Til Verified »
Dann fang ich mal an: normale Fahrstufe. Die Manuelle Hoehenverstellung bringt ja nur das Gleichgewicht der Hoehenregulierung durch den Stabi durcheinander, indem es diese in die ein- oder andere Richtung verspannt.
Til
MAD
Re: Bodenfreiheit hinten ohne Gestängeverbindung
Beitrag von MAD »
Hm, ich würde sagen Madame bleibt unten.
Der Höhenkorrektor wird ja von eben diesem Gestänge angesteuert. Fehlt diese Information (Stange gebrochen), dann macht der Höhenkorrektor eben nichts. Er weiss ja nicht wie das Fahrzeug steht. Einzig durch die Handhöhenverstellung kannst du in dieser Situation den Höhenkorrektor beeinflussen. Oder probiers mit dem Schraubendreher indem du direkt auf den Höhenkorrektor einwirkst.
Gruess
MADmotors GmbH
Kleinandelfingen Schweiz
www.madmotors.ch
Borat
Beitrag von Borat »
Der Til hat´s.
Schlafend will ich sterben wie mein Opa, nicht schreiend wie sein Beifahrer...
Gerhard Klaus
.... Danke Euch :-)
Gerhard
Gerhard
Til und Borat haben recht. Martin hat offensichtlich die Funktionsweise des ganzen verstanden aber die Frage nicht richtig gelesen.
Ich finde nur Tils Erklärung:
Durch die manuelle Höhenverstellung wird zwar der Stab vom Stabi zur Höhenkorrektor etwas "verspannt" (der Stabi selbst wird natürlich nicht verspannt) aber dadurch wird nur der "Nullpunkt" der Höhenregelung verschoben (so lange nicht der höchste oder niedrigste Stufe eingestellt wird). Das Gleichgewicht stellt sich dann sozusagen auf eine ander Höhe ein (durcheinander gebracht ist es nicht).
Til Verified
Jint - ich entschuldige mich fuer meine saloppe Formulierung ;-) - Du beschreibst es praeziser - Til
PS: "diese" bezog sich auf Hoehenregulierung, nicht Stabi :-)
MAD
Beitrag von MAD »
Gut, aber einig sind wir uns dass sie unten bleibt.
Gruess
MADmotors GmbH
www.madmotors.ch
Nein, da sind wir uns überhaupt nicht einig. Das Auto bleibt NICHT unten sondern hebt sich bis zur Normalposition. Gerhard hat gefragt was passiert wenn das Gestänge für die manuelle Höhenverstellung ausgehängt, nicht was passiert wenn der Verbindungstang zwischen Stabi und Höhenkorrektor fehlt. Im letzten Fall würde das Auto unten bleiben.
Jint Nijman
MAD
Beitrag von MAD »
Ou, verdammt, jetzt hab ich's auch gemerkt. Da stand mir wohl die ID auf der Leitung....
Sorry, natürlich Normalposition. Ich habe "manuell" erst beim 10ten Mal Lesen registriert.
Alles klar, danke.
Gruess
MADmotors GmbH
www.madmotors.ch
