Hupe: Tonhöhe einstellen
kann man bei der Hupe (nicht dem Kompressorhorn), also dem klassischen Teil der Baujahre bis ?1968 die Tonhöhe einstellen?
Auf der Rückseite des Hupengehäuses ist eine Einstellschraube und die Markierung "R" (?réglage), aber hier kann nur eine Feinjustierung des Ansprechverhaltens und Tonhöhe um maximal einen Halbton erzielt werden.
Habe nach Öffnen des Gehäuses mit dem Entfernen bzw. Versetzten der verschiedensten Unterlegscheiben auf der zentralen Schraube der Membran experimentiert, aber keinen (nennenswerten Tonhöhenunterschied erreicht.
Weiß Jemand mehr-?
Danke!,
Bernhard
Weiß Jemand mehr-?
Danke!,
Bernhard
Re: umrüsten
hallo Bernhard,
da die Hupe wie ein Wagnerscher Hammer einer Klingel funktioniert, denke ich, dass die Tonhöhe im Wesentlichen von der Eigenfrequenz der Membran (Elastizität und Masse) abhängt.
Re: Hupe: Tonhöhe einstellen
Danke, Mike und Patric,
...das Umrüsten ist mir halt nicht so ganz recht, da ich gern (SEHR gern) Originalteile habe. Obwohl,- ein Wankelmotor oder ein Porsche 6er-Boxer wär schon auch eine nette Umrüstung, nicht wahr...
Auch kann ich die Turifunk-Seite (noch) nicht öffnen,- was haben die denn für ein Format???
danke, Pit:
bedeutet das, ich könnte mit einer Gewichts- oder Aufhängungsänderung der Membran etwas erreichen-???
Lalü:
Be
danke, Pit:
Lalü:
Be
Hallo Bernhard(Süd),
der turifunk-Link führt direkt zu einer Audiodatei (Wave-Format), die der Browser nur mit Hilfe eines externen Audio-Player abspielen kann. Falls zu ein solches PlugIn nicht installiert (oder ausgeschaltet) hast funktioniert er Link leider nicht.
Du kannst dir aber anstelle des Höreindruckes ein Bild von der Schallquelle machen
Turi-Truck-Horn
Gruß Frank
Turi-Truck-Horn
Gruß Frank
Hallo Bernhard,
theoretisch müsste es gehen. Größere Masse => tieferer Ton, härtere Aufhängung => höherer Ton. Probiert habe ich sowas noch nie. Bei einem Federpendel würde die vierfache Masse die halbe Frequenz bringen. Ich vermute, dass eine schwingende Membran ähnlich reagiert.
Pit schrieb:
> Hallo Bernhard,
Aber gewiss doch, Pit!
Auch eine Hupenmembran gehorcht als schwingungsfähiges System den entsprechenden physikalischen Gesetzen. Der Vergleich mit dem Federpendel ist gut, die Federkonstante steuert die Elastizität der Membran bei.
> Hallo Bernhard,
Danke, Kollegen.
Also wieder ab an die Werkbank...
Salutations: Be
Salutations: Be
Moin Bernhard,
von Bosch sind Hörner erhältlich in den Tonhöhen a = 440 HZ und e[sup]1[/sup] = 660 Hz. Das ist aus musikalischer Sicht ein Quintintervall und klingt ausgesprochen gut. Da die Einzige Modifikation das Anbringen zweier 6,3mm-Flachstecker statt der originalen Rundsteckverbindungen ist und somit auch ratz-fatz wieder rückgängig gemacht werden könnte (Du könntest evtl. auch Adapter basteln, dan ginge die Rückrüstung noch fixer), fände ich den Umbau nicht sonderlich tragisch. Unter uns Betschwestern: Ich habe diese Hörner drin, sie tönen beide bei der ersten Stufe (was allerdings ein zusätzliches Relais bedingt).
