Hallo und nochmal Hauptdruckleitung:
ist es der Normalfall, daß an der Seite der HD- Pumpe der Hauptdruckleitung die Länge der Bördelung gleich ist zum anderen Ende am Druckregler ? Ich halte hier eine neue Druckleitung in der Hand, wo das so ist. Nur leider paßt die nicht in die HD- Pumpe, da dort die Überwurfmutter nicht greift, an der alten Leitung ist die Bördelung an dieser Stelle deutlich kürzer. Könnte man die Bördelung einfach etwas absägen etc. ??
Viele Grüße, Sandro.
Hauptdruckleitung: Bördelungslänge
DS 21 HA, DS 23ie BW, DS 21ie HA, DS 21 LHS HA, D Super 5 ...
sl@estec.net, Tel +49 172 5214549
Robert Kruse
Re: Hauptdruckleitung: Bördelungslänge
Ist da vielleicht noch die alte Dichtung drin
). Normal muss das gehen, ist aber auch eine endlose Frickelei, denn wann es nicht genau rechtwinklig eingesetzt wird, kann man die Mutter nicht anziehen. Ich würde die Pumpe abschrauben und etwas bewegen, dann müsste es klappen.
Sandro Littke.
nein die Dichtung habe ich gewechselt, der ganze Bereich ist auch schön sauber gemacht und man kann das Problem ziemlich gut beobachten. Der Rest der alten Leitung paßt perfekt, die neue greift nicht. In dem Zusammenhang tauchte sogar noch eine andere Frage auf: Aus zwei Lieferungen habe ich passende Dichtungen, eigentlich, denn die eine Sorte ist vom Umfang doch leicht zu dick für die Pumpe/ respektive Schaltregler. Gibt es an dem Wagen woanders Dichtungen, die noch über den Umfang an der HD- Pumpe hinausgehen ??
- ID 20
- Has thanked: 6 times
Hallo Sandro,
bei mir passte alles bestens, war trotzdem eine Frickelei. Laut Katalog von Gerd S. gibt es verschieden große Dichtungen. Einmal mit 10,2mm Durchmesser und einmal mit 11,8mm Durchmesser außen. Die 10,2mm passen in HD-Pumpe und Regler...
Ich kann mich erinnern, daß ich schon mal Leitungen an der Bördelung kürzen mußte, sie paßten einfach nicht in den Anschluß.
Gruß aus dem Ölsumpf,
Til
aus eigener leidvoller Erfahrung: die Tuelle am Bremsdruckspeicher ist noch dicker. Ich hatte dort eine Dichtung der Hauptdruckleitung eingebaut, was unter Druck halbwegs (naja, eben nicht ganz) dicht war, jedoch bei nachlassendem Druck (laengere Standzeit) anfing zu siffen (die Groesse des Hydrauliksees um den linken Vorderreifen ist erstaunlich
Til
Til
Bernhard(Süd)
es gibt 3 Größen Dichttüllen:
Für die Leitungen mit 9mm bzw. 12 mm bzw 14 mm Schlüsselweite der Befestigungsmuttern.
In der Tat eine Frickelei, das Festziehen: Die Leitungen müssen möglichst spannungsfrei(!) in die Aggregate gehen (Thema: Vibrations- und spannungsrisse);
Gewinde so schön säubern und mit Silikon (LHS) bzw. Fett (LHM versehen, daß sie möglichst von Hand ein paar Umdrehungen festgeschraubt werden können, Rest mit Schlüssel (Engelsgeduld für oftmaliges Umsetzen gehört schon zum DS-Schrauben...).
Mit sechskantig gedrückten Einschraubfingern grüßt:
Bernhard
Bernhard
