Vordere Kotflügel
Michael Laimmer
Vordere Kotflügel
Beitrag von Michael Laimmer »
Hi Leute,
kann mir jemand den genauen Ablauf der Demontage der beiden vorderen Kotflügel beschreiben?
Kölsche Grüße
Michael
ML
Jörg Rowohlt
Re: Vordere Kotflügel
Beitrag von Jörg Rowohlt »
Hallo Michael,
die Kotflügel hängen an jeweils zwei Zapfen an der Karosserie und jeweils einer (?) Schraube im Radkasten in Fahrtrichtung vorn. Zunächst aber die Stromkabel der Scheinwerfer und Blinker abziehen und - soweit vorhanden - Höhenverstellung und Mitlenkverstellung aushängen. Dann Kotflügel nach vorn wegziehen.
Gruß Jörg
ID 20
Beitrag von ID 20 »
Vergeß bitte die Schraube bei der Motorhaubenverriegelung nicht...
Sandro Littke.
Beitrag von Sandro Littke. »
Eine Erwähnung wert sind auf jeden Fall die beiden Bowdenzüge der Haubenentriegelung (möglichst nur aushängen, *nicht* die Bolzen auf dem Bowdenzug abschrauben, geht sch**** wieder dran), die Quertraverse unter dem Ersatzrad, je nach Modell falls vorhanden das Gestänge zur Höhenverstellung der Schweinwerfer und die Mechanik zum Schwenken der Scheinwerfer. Eigentlich reichen zur Demontage die Werkzeuge, der Zusammenbau ist beim ersten Mal aber schon spannend, deshalb: Digitalkamera ist hier nicht nur was für Weicheier ;-)
Viele Grüße, Sandro.
Michael Laimmer
Danke für Eure Mithilfe! Der Tipp mit der Digitalcamera ist nicht schlecht.
ML
Michael Laimmer
Ist es eine typische Eigenschaft, daß sich die vordere 14er Schraube des Kotflügels komplet mitdreht beim Versuch diese zu lösen? Gibt es da einen Trick?
ML
