Fenster ID 20
Markus2010
Fenster ID 20
so, liebe ds-fans, ich habs endlich getan und meine göttin aus bad pyrmont mit nach hh genommen.
habe doch einige dinge übersehen, aber bei dem preis nichts schlimmes und ich wollte ja auch noch was investieren.
also, in der gummidichtung oben an der frontscheibe sieht es so aus, als wenn dort rost angesetzt hat. hab ich bei der inspektion übersehen. da müsste ich mir mal bald ne werkstatt suchen, die das günstig behebt. außerdem ist unter dem teppich im fussraum, beide seite von außen ziemlich viel rost, auch die schweller von der innenseite her haben etwas abbekommen.
aber ist alles nur oberflächlich, müsste sogar in homearbeit zu stoppen sein.
außerdem ist der rechte scheinwerfer lose, und der recht blinker vorne und die inneren schweinwerfer und die innenbeleuchtung funktionieren nicht.
ansonsten haben wir die 330 km mit null problemen hinter uns gebracht.
allerdings habe ich ein etwas banales problem: die fensterscheiben lassen sich an allen vier türen nur bis zur hälfte runterkurbeln. kann man das irgendwie einstellen?
gruss
markus
gruss
markus
Joe
Re: Fenster ID 20
Hallo Markus!!
Nach meinen DS-Erfahrungen zu urteilen sieht man den Rost solange nicht bis es dann so schlimm ist, dass größere Reparaturen anstehen! Also er zeigt sie erst wenn er schon kräftig gewütet hat. Will dir jetzt aber keine Angst machen habe deine Göttin ja nicht selbst gesehen.
Das mit den Fenstern ist komisch. Mach doch einfach mal eine Türverkleidung ab, die sind nur mit Clips auf die Tür gesteckt und je nach Modell noch mittel Armlehne mit der Tür verschraubt. Fensterkurbel noch abmachen! Dahinter sind dann 2-3 Öffnungen die eventuell mit Folien abgeklebt sind. Diese Folien noch abziehen und dann hast du schon freie Sicht auf den Fensterhebemechanismus. Der ist recht simpel aufgebaut, so das du wahrscheinlich recht schnell erkennst an was es liegt. Ich schätze es ist nur eun Montagefehler, aber bei allen 4 Türen ist das schon komisch.
Scheibe und Hebemechanismus sind über zwei Arme verbunden und diese Arme müssen immer ca. Richtung Türboden zeigen. Montiert man die Arme so, dass sie nach oben zeigen geht die Scheibe nicht ganz runter!
Hoffe ich konnt dir weiterhelfen.
Grüsse Joe
Grüsse Joe
- Michael Klette
- Has thanked: 6 times
Re: Fenster ID 20
Hallo Markus,
ich hatte Dir schon bei Deinen Fragen zur Kaufberatung geschrieben,das Du dem vorderen Dachrahmen allerhöchste Aufmerksam schenken solltest.Was Du schreibst hört sich bedenklich an und Du solltest es schnell prüfen lassen,denn 14 Tage hast Du Zeit Deinen Kauf zu wandeln.
Das die Fenster nur halb runter gehen kann nur ein Montagefehler sein.Ich vermute das der Mechanismus nur nach vorne,also zum Innenraum hin, ausgerichtet werden muß.Viel Arbeit und da hat Dir der Verkäufer was ganz bös verschwiegen.Der Anschlag für die Fenster läßt sich nicht verstellen,nur die Führung.
Markus2010
Re: Fenster ID 20
hi michael, ja, hattest du. da hatte ich entweder nicht richtig hingesehen, oder ich weiss es auch nicht.
bin am dienstag bei dir junge, dann werde ich mal weiter sehen.
14 tage kauf zum wandeln?
wie meinst du das? es handelt sich schließlich um einen privatverkauf, ohne gewähr...
viele grüße
markus
viele grüße
markus
Thomas Mehrwald
Re: Fenster ID 20
Hallo Markus,
ich kann Michael nur zustimmen. Falls der vordere Dachrahmen, wie Du schreibst durchgerostet ist, hast Du einiges an Arbeit vor dir.
Dach runter,
der Rahmen vorn muß ausgeflext werden, Orginalersatzteile bekommst Du bei den bekannten Händlern, nur das Mittelteil muß angefertigt werden!!!!
Arbeit für einen Spezialisten, da hier Milimeterarbeit angesagt ist, weil sonst das Dach nicht mehr passt.
Ich will dir Deine Göttin nicht madig machen, habe vor einiger Zeit etwas blauäugig ohne Zuhilfenahme dieses tollen Forums meinen Traum Wirklichkeit werden lassen und feststellen müssen,
daß es ohne Rat und Tat der Profis sehr sehr teuer werden kann.
Da du in Hamburg ansässig bist, lass doch die Dame mal in Pinneberg durchchecken. Ich meine dort gibt es einen DS Händler.
Wie sieht der Kofferraum aus. Rostansätze????
Ich wünsche Dir noch viel Spaß und hoffentlich nicht zuviel Stess mit diesem innovativem Auto
Derzeit wunderbar schwebend
Thomas
Dach runter,
Thomas
Jörg Rowohlt
Re: Fenster ID 20
Hallo Markus,
zunächst herzlichen Glückwunsch! Eine Déesse so ganz ohne Probleme wäre langweilig (hat es die überhaupt je gegeben? Wenn ja, dann zu sicher zu einem angemessenen Preis...) Dachrahmen: Ist der wirklich DURCHgerostet? Womöglich läßt sich der unaufhaltsame Verfall mit den üblichen Hausmittelchen noch verzögern?
Scheinwerfer und Blinker: Dürfte nicht so dramatisch sein. Kommt da denn Strom an? Birnen? Und wahrscheinlich fehlen beim rechten Scheinwerfereinsatz einige Teile, drum ist das alles fragil. Hast Du womöglich gar eine automatische Scheinwerfer-Höheneinstellung (das ist zwar sicher nicht die korrekte Bezeichnung, aber das Teil ist auch gern mal defekt.)
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Markus2010
Re: Fenster ID 20
hi jörg,
das ich noch etwas in die göttin investieren muss, war mir klar. ist nur die frage, wieviel das sein wird.
der dachrahm ist nicht durchgerostet. wenn ich das gummi zwischen fenster und dachrahmen anhebe (nur oben, nicht an den seiten), dann sehe ich rost. ich hab es aber noch nicht komplett angehoben.
werde nachher mal bilder machen und hier reinstellen.
scheinwerfer klingt nicht dramatisch. strom kommt an.
die scheinwerfer hängen zusammen noch an einem gestänge, das ist vermutlich diese höheneinstellung, die du meinst.
dirk junge wird mir morgen dazu hoffentlich mehr sagen können...
gruss
markus
gruss
markus
- ID 20
Re: Fenster ID 20
Hallo Markus,
ich bin vor knapp 8 Jahren ebenfalls ins kalte Wasser gesprungen und habe mir bei einem Cit.-Händler eine D Super gekauft. 2 Jahre habe ich das Auto als Altagsfahrzeug, außer im Winrter, genutzt. Ich bin nie leigengeblieben. Dann fingen die Probleme an: Lenkung und Kupplung waren nur das geringste Problem... Nur einmal stand ich davor, Madame zu verkaufen. Mit Hilfe eines Kumpels habe ich meine ID 20 restauriert und seitdem möchte ich das Auto nicht mehr missen. Auch wenn's schlimm kommt, nicht den Kopf hängen lassen...
Zu den Kosten muß ich sagen, daß ich den kompletten Kaufpreis über die Jahre, hauptsächlich bei dem Wiederaufbau, noch mal in mein Auto reingesteckt habe. Die Verschleißteile sind nicht eingerechnet.
Solltest Du einen Schaltplan benötigen, findest Du ihn und auch andere wichtige Dinge auf der Website www.id20.de zum herunterladen.
Viel Spaß beim Schweben,
- Michael Klette
Re: Fenster ID 20
Hallo Markus,
kannst Du dem Käufer nachweisen,das er Dich über den tatsächlichen Zustand des Wagens getäuscht hat,kannst Du den Wagen zurückgeben.Gekauft wie gesehen gilt hier nicht mehr.Schwierig wird es erst,wenn im Kaufvertrag steht,es handele sich um ein Restaurierungsobjekt oder "der Käufer wurde auf alle Mängel hingewiesen".
Und noch mal zum Dachrahmen.Richtig bös wirds erst,wenn Du den Rost auch vom Innenraum aus fühlen kannst.Dann ist der Rahmen durch.
Und sonst wünsch ich Dir natürlich viel Freude mit Deiner DS,aber laß sie mal auf Herz und Nieren prüfen.
Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung.Meine erste DS war eine gnadenlose Leiche.Ich war so genervt,das ich dem Fahrzeugtyp 6 Jahre den Rücken kehrte.Heute,nach gut 20 Jahren bin ich Überzeugungstäter.Keinem Auto kann ich so viel abgewinnen wie meiner Alltags-ID.
Markus2010
Re: Fenster ID 20
hallo michael.
ich könnte ko....
an zwei stellen ist er fühlbar.
ich habe mich bei der begutachtung auf den teil über dem gummi konzentriert.
bin morgen bei dirk junge.
mal sehen, was er zu dem wagen sagt.
eine rücknahme des wagens werde ich in erwägung ziehen, wenn es richtig teuer werden sollte.
habe im email vom verkäufer schriftlich, dass genau solche mängel nicht vorliegen.
bin außerdem rechtschutzversichert und werde es dann drauf ankommen lassen.
gruss
markus
ich könnte ko....
gruss
markus
