Chromrahmen vordere Blinklichter
hjwirth
Beitrag von hjwirth »
Grüezi Gemeinde
Habe mir ein Paar Chromrahmen geleistet. Stelle nun aber fest, dass die Dinger im Umfang wesentlich kleiner sind als das Plastikgehäuse der Blinker. Ich ging davon aus, dass man den Rahmem über das Plastikteil schraubt und NICHT darauf. Theoretisch könnte man ja das Plastikteil ringsherum um etwa 2-4mm kürzen. (Abschneiden)
Wie habt ihr das "Problem" gelöst.
Hansjörg
D Super 5 1974
Hansjörg
Re: Chromrahmen vordere Blinklichter
Hallo Hansjoerg,
die Edelstahlrahmen gehoeren zu einer anderen Ausfuehrung der Blinker. Bis April 1970 hatten diese einen Edelstahlrahmen, einen orangen Kunstsoffeinsatz, der in den Rahmen passt und das graue Teil mit der Lampe drin, alles nur als eine unzertrennliche Einheit lieferbar. Heutzutage gibt es die Teile einzeln zu kaufen.
Die Rahmen passen allerdings nicht auf die nach April 1970 verwendeten Blinker mit Kunststoffrahmen. Um die passend zu machen, musst Du scheiden, schleifen, so dass ein nur kleiner Rand uebrig bleibt. Das Blinkerglas passt dann genau durch den Edelstahlrahmen. Das Plastikzeugs stinkt allerdings bei erwaermender Bearbeitung fuerchterlich, das ist im Grunde nur draussen machbar...
Hallo Hansjörg,
das ist kein "Problem", sondern ein PROBLEM! Zuerst mal, bei Bj. 74 ist grundsätzlich Plastik original, aber das wolltest Du ja nicht wissen. "Kunststoff"- und "Edelstahl"-Blinker sind im Grunde gleich aufgebaut, nämlich zweiteilig. Es gibt ein Innenteil und einen Rahmen. Beim Kunststoffblinker wurde lediglich der ursprüngliche vernietete Edelstahlrahmen durch ein entsprechendes Kunststoffteil erstetzt - und dieses ist vollflächig verklebt. Dieses ganze Ding muss weg, damit der Edelstahlrahmen passt, der Blinker ist sonst nicht nur zu breit, sondern auch zu dick, für die neue/alte Blende. Es helfen dabei Teppichmesser, Dremel und viel Geduld. Am besten probiert man es zuerst an dem alten Blinker, mit dem man vor zwei Jahren an der Einfahrt hängengeblieben ist und den man aus irgendeinem Grund nicht weggeworfen hat. Wenn man es richtig macht, ist das Ergebnis wie ein originaler Edelstahlblinker.
PS.: hat sich mit Toms Beitrag überschnitten
hjwirth
Hallo Tom und Robert
Herzlichen Dank.
Ich hatte es befürchtet. Da ich gut eingerichtet bin, tatsächlich auch alte Ersatzblinker habe, ist es ne reine Fleissarbeit.
Na ja, habe eh nichts besseres zu tun :-)
Nochmal Dankeschön
Hansjörg
Hansjörg
