Gurte auf Rückbank
cxfux
Gurte auf Rückbank
Beitrag von cxfux »
Hallo Leute,
wollte mal fragen wie ihr zu Sicherheitsgurten auf einer DS Rückbank steht? Da meine kleinen Nichten meine DS lieben, möchten Sie oft und gerne mitfahren. Nur hab ich kein so gutes Gefühl ohne Sicherheitsgurt hinten.
Meine Frage: Gab es je für die DS von Citroën (original od. als Zubehör) jemals Gurte für die Rückbank. Bzw. Kennt jemand eine gute, stilvolle Alternative?
Danke!
...hannes
Re: Gurte auf Rückbank
Beitrag von ...hannes »
In Österreich müssen Kinder immer gesichert sein, auch auf der Rückbank. Allein schon aus diesem Grund ist der Gurt sinnvoll!
Je drei Bohrungen für die beiden Plätze im Fond sind vorhanden: im Bereich der Heckablage/hintere Innenkotflügel, die anderen Gewindelöcher entdeckt man, sobald die hintere Sitzbank ausgebaut wurde.
Mit statischen Gurten oder wenigstens Beckengurt kein Problem, für Automatikgurten benötigt es einer speziellen Lösung.
fcfischer Verified
Beitrag von fcfischer Verified »
in meiner ID Bj. 69 waren hinten zeitgemäß nachgerüstete Statikgurte montiert, die ich durch Automatikgurte ersetzt habe. Unter der Rückenlehne sind die Bohrungen bereits vorhanden und in der Hutablage zwei vorgesehen, die mit einer untergelegten Metallplatte verstärkt waren. Die Rolle der Automatikgurte liegen auf der Hutablage. Also nix für Perfektionisten, aber der Kindersitz ist fest!
Irgendwo gab es auch mal so eine tolle Grafik mit den Bohrlöchern...
Frank
Jörg
Beitrag von Jörg »
da ich ähnliches Bauchweh damit hatte meine Kleinen ohne Gurt zu transportieren habe ich von Autoflug Nachrüstgurte gekauft. Die Löcher sind wie vorher geschrieben vorhanden. Der Nachrüstsatz hatte umfangreiches Adapterzubehör sodass eine Montage in der DS einfach war. Die Gurtrolle habe ich allerdings unten montiert die verschwindet dann ganz dezent in der Falte zwischen Rückenlehne und Sitzfläche. Den oberen Befestigungspunkt deckt die C Säulenverkleidung ab.
>>Jörg P. DS23HA<<
l´ambulancier
Beitrag von l´ambulancier »
ich habe hinten (wie viele andere in meinem DS-Bekanntenkreis auch) CX Gurte drin. Besonders die braun mellierten waren für Leder "Tabac" sehr dezent. Der Gurtkasten kommt dann allerdings auf die Hutablage.
Gruß, Uli
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
@ Jörg:
Kannst Du von deinen Gurten ein oder zwei Bilder machen und einstellen? Die Lösung mit den Gurtrollen unten finde ich hochinteressant!
Grüße aus Franken!
MarkusHe
lemans
Beitrag von lemans »
ich habe bei unserer Manamde die Dreipunktgurte hinten auch nachgerüstet. Allerdings mit der Rolle oben auf der Hutablage. Unten waren die Gewinde bereits im Rahmen vorhanden. Unter die Hutablage musste eine kleine Verstärkung untergelegt werden.
An Bildern für die Variante mit der Rolle unten, wäre ich auch interessiert. Funktioniert die Bremse der Rollen dann noch?
Detlef
cxfux
Beitrag von cxfux »
Jörg schrieb:
> Hallo
> >>Jörg P. DS23HA<<
danke für eure AWs!! Wo hast du denn diesen Nachrüstsatz gekauft und was hast du dafür abgelegt??
Ich habe leider meine ganzen CX Gurte vor kurzem hergegeben...leider...aber da hatte ich die DS noch nicht :-)
lg gr
Ich habe auch die Lösung mit Rolle unter der Hutablage.
Tschuldigung, hab nicht genau gelesen. Das "auch" in meinem Beitrag gehört weg.
