ich beobachte nach einem Wechsel von Thermostat und Schlauch zwischen Kühler und Wasserpumpengehäuse nun das Phänomen, dass sich der Schlauch beim Abkühlen des Motors zusammenzieht.
Ein Öffnen des Kühlerdeckels lässt den Schlauch dann wieder zu normaler Form expandieren.
Ansonsten arbeitet die Kühlung einwandfrei. Was ist das?
Zusammengezogener Kühlerschlauch
- Has thanked: 17 times
Re: Zusammengezogener Kühlerschlauch
Hai,
sieht nach einem defekten Kühlerverschluss aus:
Wenn der i.O. ist, dann sollte er der den beim Abkühlen entstehenden Unterdruck durch ein Ventil ausgleichen!
Bei dir dürfte das Ventil verstopft sein und deshalb ist es wirklich dicht!
Grüße aus Franken!
MarkusHe
Grüße aus Franken!
MarkusHe
