DS-Karosserie einstellen
Joe
Beitrag von Joe »
Hallo zusammen!!
Ich bin zur Zeit damit beschäftigt meine Karosserie wieder zusammen zusetzen. Habe jetzt meine Vordertüren zur Motorhaube eingestellt und die Motorhaube davor auf das vorgeschriebene Maß der hinteren Ecken eingestellt. Die Teile passen auch soweit nur habe ich jetzt das Problem, dass die Vorderkotflügel nicht richtig passen. Auf der Fahrerseite hat der Kotfl. oben ein Maß von 12mm und unten 23mm zur Türe hin. Rein theoretisch müsste ich ja jetzt mit der Vorderspitze des Kotfl. etwas zum Boden hin, aber das ist ja nicht möglich, da die Stoßstange ja nicht hoch und runter bewegt werden kann. Mit der Türe kann ich ja auch nicht nach oben, da diese ja wegen der Motorhaube schon auf maß sein müsste.
Kann mir also irgend jemand Tipps geben, was ich noch für Möglichkeiten hätte?
Ich hätte nie gedacht, dass die Montage der Karosserie soviel Arbeit macht!!
Achja in der waagrechten kann ich die Türe auch nicht weiter verstellen, da sie sonst nicht mehr ins Schloß fällt. Das Schloß ist schon auf der untersten Stellung.
Danke schonmal für Tipps und viele Grüsse Joe
Michael Klette
Re: DS-Karosserie einstellen
Beitrag von Michael Klette »
Hallo Joe,
man kann an den Kotflügeln noch die Gummihülsen verstellen,also die Hülsen,die Du bei der Montage auf die Zapfen an der A-Säule führst.Ob Du damit aber die 11mm ausgleichen kannst,keine Ahnung.
Wie sitzt denn die Scheiben der vorderen Türen?Die müssen nämlich bei korrekter Montage auch überall den gleichen Abstand zum Fensterrahmen haben. Ich würde an der Tür unten an der Halterung auch noch mal nach dem Rechten sehen.
Joe
Beitrag von Joe »
Hallo Michael!
Erstmal danke für die Antwort. Die Gummihülsen sind auch schon grenzwertig eingestellt. Die Scheibe sitzt auch ziemlich mittig. Jedoch kann man die Scheiben doch auch noch seperat einstellen. Kannst du mir eventuell sagen wie groß deine Spaltmaße sind?
Viele Grüsse Joe
Hallo Joe,
hier im forum wurde schon erwähnt, dass manche Experten nicht mit der Haube anfangen, sondern die vorderen Türen nach den Türdichtungen einstellen. Bei mir hat das ganz gut funktioniert.
Viel Erfolg
Joe
Beitrag von Joe »
Hallo Pit,
das habe ich auch schon gelesen, aber wenn die Fensterführungen locker waren passen die Fenster ja auch nicht mehr genau. Über die Führungen kann man die Fenster ja auch mittig stellen!
Anbei mal ein paar Bilder vielleicht kann man anhand von denen genauere Tipps geben.
Danke schonmal und viele Grüsse Joe
Joe
Beitrag von Joe »
Hat glaub nicht geklappt mit den Bilder. Noch ein Versuch!
Beitrag von patric »
Hallo Joe,
mach die Bilder mal kleiner (pixel) und dafür weniger Kompression (Jpeg nicht bar) - dann kann man vielleicht auch was erkennnen ;-)
Michael Klette
Hallo Joe,
das Einstellen der Scheiben ist eine katastrophale Arbeit.Hierzu muß immer wieder alles raus.Die Schachtleisten,die Scheibe und dann mußt Du die Führungsschienen lösen und solange mit Unterlegscheiben ausrichten,bis alles gut eingestellt ist und die Scheiben leichtgängig sind.Bisher habe ich die Führungsschienen immer in den Türen belassen und das hat auch immer funktioniert.
Bei der Montage der Karrosserie verfolgt jeder ein anderes Prinzip,ich zum Beispiel habe immer mit den hinteren Kotflügeln angefangen und bin damit sehr gut gefahren.
Die Türen lassen sich ganz gut danach einstellen, wie sie an ihrer Oberkante in die Bögen der Dichtungen passen. Die Fenster danach einstellen. Ich hab übrigens den Text in der Anleitung zur Haubeneinstellung nie verstanden. Kann den mal jemand übersetzen?
