Problem eines DS 23 IE der seit ca. 2 Jahren draußen steht und nicht mehr anpringt. Motor dreht. Habe keine Ahnung von Einspritzern. Wer kann mir einen Tipp geben?
Gruß Stefan
DS 23 IE springt nicht an
Olaf Borggraefe
Re: DS 23 IE springt nicht an
Hallo Stefan,
die Kraftstoffzufuhr ist zunächst ein heißer Kandidat, da die D-Jetronic mit Kraftstoffdruck arbeitet. Bei Einschalten der Zündung muss man von hinten rechts die Benzinpumpe ca. 2 sek arbeiten hören (Benzinpumpe sitzt im Schweller ziemlich genau unter der rechten hinteren Tür). Arbeitet diese und kommt trotzdem kein Sprit vorn an, liegt dies mit großer Sicherheit am Benzinfilter vor der Pumpe. Mit Wechseln des Filters ist es dann oft schon getan.
Dies würde ich in jedem Fall zunächst überprüfen, bevor Du die Einspritzanlage verdächtigst - deren Check ist nämlich recht aufwändig, und meistens liegt's auch nicht daran. Übrigens: Einspritzer springen kalt generell nicht beosnders gut an. Selbst bei guter Funktion sollte man bei Kaltstart die Zündung 3-5 Mal betätigen, damit Kraftstoffdruck aufgebaut wird. Dann so lange orgeln bis die Dame anspringt, dabei erst Gas geben, wenn der Motor erste Lebenszeichen von sich gibt.
Und - meine Meinung: wenn sie dann läuft, gibt's nichts Besseres als i.e....
Viel Erfolg und Grüße
Olaf
Olaf
D Specíal 1971
Triumph Stag
Trabant 601 Universal
Triumph Stag
Danke für den Tipp Olaf, werde ich mal so probieren
