Schaltblock HA Dichtungen
hier mal eine Frage zu den inneren Dichtungen eines Schaltblocks.
Innen sind doch nur die 5 Dichtringe der Synchchronkolben
und 2 Papierdichtungen verbaut.
Kann es sein, dass im vorderen oder im hinteren Deckel noch
eine Ringdichtung, etwa in Größe einer Federkugeldichtung,
reingehört?
So ein Oring Schnurstärke 2mm ist übriggeblieben.
Vielleicht ist er auch nur versehentlich in der Kiste des
zerlegten Schaltblocks gelandet.
Es ist halt immer schlecht wenn zwischen Demontage und
Montage ein paar Wochen aus Zeitgründen vergehen.
Danke im voraus für Tipps.
Gruß J.
reingehört?
Gruß J.
Re: Schaltblock HA Dichtungen
hallo skyhook,
mit den 5 Ringdichtungen + 2 den aus Papier sollte es eigentlich stimmen.
Ich kann mir aber vorstellen, dass Deine uebriggebliebene zum Schaltkorrektor gehoert. Dort wird eine Ringdichtung 4.2x8x1.9 verbaut.
Ist nur eine Vermutung von mir, wuerde das aber mal ueberpruefen
Juergen
Juergen
- Has thanked: 17 times
Hallo skyhook und Juergen,
die von Juergen genannten O-Ringe sind die "ueblichen Dichtplaketten-O-Ringe" und kommen am Schaltblock insgesamt vier mal vor, daneben gibt es noch zwei 18,7 x 28,5 x 1,9 mm messende Dichtungen am Schaltkorrektor...
hallo Thomas
es widerstrebt mir Dir zu widersprechen, aber.................
laut meinem Handbuch gibt es am Block selber 5 Dichtungen in den Abmessungen 19.4 x 24.8 x 2.7
und am Korrektor eine mit den Massen 18.7 x 28.5 x 1.9 und natuerlich die vier kleinen an der Dichtplakette, aber die stehen hier ja nicht zur Diskussion
schoenen Abend noch
Juergen
schoenen Abend noch
Juergen
um den Schaltblock abzudichten habe ich normale NBR-O-Ringe
verwendet:
Schnurstärke 3mm, Innendurchmesser 19mm .
Für die Plaketten: Schnurstärke 2mm, Innendm. 2mm.
Die Schaltzylinder habe ich auch mit 3mm Schnurstärke abgedichtet,
Innendm. habe ich jetzt leider nicht parat.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei, Gänge werden korrekt und
kraftvoll geschaltet und das Handhebelchen zischt wieder deutlich beim Unterdrucksetzen.
Negativ finde ich weiterhin das Schaltintervall d. Druckreglers:
Alle 10 sec.
Wie ist so ein Maß 19,4x24,8x2,7 zu verstehen?
Ich kenne nur Schnurstärke und Innendurchmesser z.B. 19x3 .
Gruß J.
verwendet:
Alle 10 sec.
Gruß J.
Hallo Juergen,
in Deinem ersten Posting gibst Du aber doch die Masse der Dichtplaketten-O-Ringe an und nicht, wie in Deinem jetzigen Posting, der des Schaltkorrektors. Und auch wenn die entsprechende Ersatzteilkatalogseite nur eine Dichtung am Schaltkorrektor abbildet, so sind doch unter beiden Stopfen welche zu finden und in der Stueckzahl-Spalte 3 Seiten weiter auch angegeben...
Hallo Thomas,
Du hast recht, habe mich bei meiner ersten Antwort in der Spalte geirrt.
Hinsichtlichlich meiner zweiten hast Du auch wieder recht. Es muessen zwei
Ringdichtungen sein.
Juergen
Juergen
