Lenkmanschette
eriche
Lenkmanschette
Beitrag von eriche »
bei meinem D - Super 5 ist die rechte Lenkmanschette gerissen!
Gibt es eine Möglichkeit (Trick) diese zu tauschen, ohne die Lenkung dabei ausbauen zu müssen?
vielen Dank im Voraus
eriche
Re: Lenkmanschette
Beitrag von Gerhard Trosien »
Aufschneiden und kleben. Würde ich aber selbst nicht machen...
Been thanked: 6 times
Re: Lenkmanschette
Hallo Eriche,
ja, diese Möglichkeit gibt es. Bemühe dazu einfach mal die Suchfunktion ("Lenkmanschettenwechsel" oder "Lenkmanschette rechts").
Hallo Gerhard,
dachte, Du wärst so ein alter Fuchs, der das kennt?
...hannes
Re: Lenkmanschette
Beitrag von ...hannes »
Nun, es gibt einen "schnellen" Trick, diese provisorisch zu reparieren. Vorrangig ist kurzfristig einmal, dass kein Schmutz eindringen kann. Daher den gerissenen Manschettengummi mit Verbandsgaze (oder auch Mullbinde genannt) mehrfach umwickeln.
Natürlich wird sich die Gaze- Windel allmählich mit LHM tränken, aber du gewinnst etwas Zeit, bis du die Muße für die Reparatur nach der klassischen Methode findest: Kotfügel ab - Leitungsanschluss weg - Lenkung lösen - Manschette aufziehen.
Und immer im Hinterkopf behalten: LHM- getränkte Gaze kann schnell zur Fackel werden....
PS: Wie sieht es mit der anderen Manschette aus? Ich persönlich würde die damit verbundene Arbeit nicht gerne zweimal hintereinander ausführen wollen...
eriche
Re: Lenkmanschette
Danke für Eure Tipps,
Linke Manschette ist völlig in Ordnung!
Mir würde obengenannter Ratschlag von Gerhard gefallen, - Manschette auf-
schneiden und nach der Montage kleben! Aber mit welchem Klebemittel ver-
bindet man wirksam die getrennten Gummiteile?
Danke eriche
Re: Lenkmanschette
hallo eriche,
das mit dem kleben ist doch eher eine notlösung....fürs flicken im urlaub oder übers wochenende.
solchen frickeleien sollte die DS mittlerweile entwachsen sein.
was spricht denn gegen einen ausbau der lenkung?
in den arbeitswertvorgaben von Citroën ist ein tausch der lenkung bei vergaser-modellen mit 3,3h angegeben. rechne also einen samstag ein und machs vernünftig.
Re: Lenkmanschette
Hallo Thomas,
die Lenkung muss doch gar nicht ausgebaut werden.
