Limafrage für Experten
Liebe Presbyter,
ich versuche gerade, meine DS 21 zum Laufen zu bringen, nachdem ich den Motor komplett überholt habe. Alles ist an Ort und Stelle, mit Ausnahme des Kabelbaumes, der nurmehr als sterbliche Hülle vorhanden ist. Das Auto soll also erstmal nur auf Batteriestrom laufen, den ich ans Anlasserrelais und die Zündspule gelegt habe. Das Problem ist, wenn die Kiste nun anspringen sollte, fürchte ich, dass die Lima, die ja nicht mehr beschaltet ist, dem Kabelbaum auf seinem Weg ins Jenseits folgt. Die Frage ist daher, gibt es eine einfache Ersatzbeschaltung der Lima, die dazu führt, dass die Lima nicht kaputtgeht, sondern gewissermassen abgesichert passiv mitdreht? Ich weiss, das einfachste wäre, den Keilriemen abzunehmen, aber dann habe ich keine Kühlung mehr, und die brauche ich, wenn ich das ganze Hydraulikg'lump durchtesten und ein paar Runden ohne Karosserie auf dem Hof drehen will.
Dank und Gruss
Dank und Gruss
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 6 times
Re: Limafrage für Experten
wenn die Lima einfach gar nicht angeschlossen ist (ausser ueber ihre Verschraubung an Masse), sehe ich keinen Grund, warum sie Schaden nehmen sollte.
Nunja ich würde zumindest die eine direkte Verbindung zur Batterie herstellen.
dann passiert nix wenn die ohne Batterie ( Spannungsbegrenzer) mitdreht dürfte recht schnell ebenfalls das Zeitliche segnen.
Ich würde auf den alt bewährten Strumphosentrick gehen Keilrimen runter und eine Verbindung zwischen Riemenscheibe und Wapu mit Damenstrupfhose herstellen funktioniert prima.
Meiner fuhr mit einer Strumphose einer Polizistin die ich dazu überreden konnte eben diese auszuziehen aus Dortmund bis ins Oberbergische.
Soweit ich weiss, liefert die Lima erst dann Strom (den sie dann nicht los wird u. dadurch schrottet), wenn das Erregerkabel angeschlossen ist. Also kann sie mitdrehen, wenn keine Kabel dran sind.
Oder ´ne kaputte einbauen.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
> dran sind.
So ist es!
D-Modell-Lichtmaschinen mit externem Regler und separater Zuführung des Erregerstroms werden nicht zerstört, wenn diese Erregerstromzuführung (»Exc«) nicht beschaltet ist.
Ganz anders verhält es sich selbstverständlich mit den Nachrüst-Limas von Iskra mit angebautem Regler..
> dran sind.
So ist es!
... ich wäre mir da nicht so sicher.
Wenn die Lima am Ausgang unbelastet ist, also der Anschluss unbelegt ist, oder nur "hochohmig" belastet wird, kann sich eine hohe Spannung generieren/aufbauen. In den Erregerwicklungen ist vermutlich genügend Restmagnetismus (Remanenz) vorhanden. Zudem kein Regler und kein Akku die Spannung begrenzt. Es ist in diesem Fall kein "Überstrom" der die Dioden belastet, sondern eine zu hohe "Diodenspannung".
Also den Ausgang am Akku lassen, aber die Erregerspannung unbelegt lassen.
HUF
HUF
Liebe Presbyter,
vielen Dank für Eure Anteilnahme. Ich werde also die Lima (es ist eine originale ohne Regler) ausgangsseitig einfach mit an die Batterie hängen und losorgeln (schon wieder ein kirchlicher Bezug…). Nur um die Sache abzuschliessen: Wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste sich das Remanenzproblem aber auch dadurch lösen lassen, den Erregeranschluss auf Masse zu legen, oder?
Robert Kruse schrieb:
> Ich werde also
... eher nicht. Grundsätzlich verbleibt ja der Restmagnetismus im Metall.
Das Kurzschliessen des Erregerfeldanschlusses ist kein Kurzschliessen, sondern es wird sogar ein insich geschlossener Stromkreis erzeugt. Wird dieser Stromkreis, der ja aus Leitungen besteht (Kupferdrahtwicklungen) von Magnetkraftlinien geschnitten, wird hier wiederum ein elektrisches Magnetfeld aufgebaut.
In wieweit das jetzt praktische Auswirkungen hat und ob sich dadurch magnetische Felder ergänzen oder aufheben, ist mir allerdings nicht klar. Da müsste ich genauer analysieren. Deshalb würde ich den Erregeranschluss einfach unbelegt belassen.
HUF
> Ich werde also
HUF
offenbar ist das ein echtes Promotionsthema, hätte ich gar nicht geglaubt.
Ich würd vielleicht wirklich eine alte Lichtmaschine verwenden.
