Schaltplan Warnblinkanlage
wettem Verified
Beitrag von wettem Verified »
hallo zusammen,
leider konnte ich trotz intensiver Suche keinen Schaltplan finden in dem die Ausführung mit Warnblinkanlage dargestellt wird (DS23 1975).
Gibt es jemanden der über so was verfügt?
Ich würde die originale Variante einer Nachrüst-Lösung vorziehen.
vielen Dank
M.Wettel
Re: Schaltplan Warnblinkanlage
hallo m.wettel,
bin grad auch an der baustelle:
read.php?1,38956
habe am WE meinen kabelbaum ausgewickelt und die originale warnblinkanlage durchschaut.
werde demnächst eine kleine zeichnung machen...ein wenig geduld
Medi
Beitrag von Medi »
Anbei ein Auszug aus dem Schaltplan.
Nr. 41 ist der originale Schalter für den Warnblinker.
Ich hab' auch ne 75er 23er, und hab' auch nachgerüstet. Sofern ich mich erinnern kann, musste ich auch die Blinkkontrollleuchten auftrennen und umverkabeln (die blinkten immer gemeinsam unabhängig von der Richtung).
Die dritte Kontrolllampe am Schaltplan (rechts) ist die rote Leuchte zwischen den beiden Blinkkontrolllampen.
L.G.
Dietmar
ID 20
Beitrag von ID 20 »
Habe meine D Super ebenfalls nachgerüstet. Im Reparaturhandbuch ist der Schaltplan zu finden. Komme aber erst am WE an meine Unterlagen. Melde mich dann nochmal...
wettem Verified
hallo Dietmar,
danke für den Schaltplan, das ist sehr hilfreich!
Ich hatte mich auch schon gewundert warum die Blinkkontrolleuchten immer
gemeinsam blinken, laut Schaltplan sollte das nicht so sein.
vielen Dank
Michael
ID 20
Beitrag von ID 20 »
ID 20 schrieb:
> Hallo!
> Gruß ,
> Christian
> D Super, EZ 03/1972, Rouge Masséna + Gris Nacré
> www.id20.de - Die Seiten zum Citroën DS
Sorry, bin vor lauter Schneeschaufeln zu Nichts gekommen... :-(
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Ich hänge mich mal ran, denn ich habe mehrere elektrische Probleme auf einmal.
Meine 59er hat 6 Volt und einen originalen Kabelbaum.
1. Wo baue ich sinnvollerweise Sicherungen ein. Also an welcher Stelle im Kabelbaum und wo ist der beste Platz für die Sicherungsdose im Auto
2. Warnblinkanlage. Auch hier hätte ich gerne einen modifizierten Schaltplan. Etwas schwierig scheint es mir aber auch einen geeigneten Einbauplatz zu finden. Ich habe jetzt die Steckdose ganz rechts im Bertoni "Brett" ausgebaut und mit etwas würgen das Nachrüstrelais von Bosch reingesetzt.
3. Ist das orginale Blinkrelais eigentlich ein Festfrequenzrelais? D.h. Kann man da auch ohne Zwischenrelais 3 Blinkleuchten für den Anhängerbetrieb mit versorgen (3 x 21 W) ?
> Kabelbaum.
geschmacksache. ich bräuchte für den originalkabelbaum keine zusätzlichen sicherungen. für meine "modernen" zusatzgeräte hab ich "fliegende" sicherungen verbaut. da aber die teuersten halter die ich finden konnte --> zuverlässigkeit
> reingesetzt.
am frühen armaturenbrett kenn ich mich nicht aus, beim letzten sitzt das ding neben der "aschenbecherbeleuchtung"
nein, ist ein bimetall/hitzdrahtrelais. das kann keinen anhänger auf dauer.
btw. warnblinken mit anhänger ist 6x21W :-)
...wobei bei 6V die blinker meist 18- oder 15W hatten
wettem Verified
@Sensenmann
Ich habe mich auch mit der 6V (1957) Anlage befasst und bin zu dem Schluß gekommen, daß sich, mit vertretbarem Aufwand, nur zwei Sicherungen setzen lassen wenn man nicht den ganzen Kabelbaum auswickeln will.
Eine in Strompfad 3 vor dem Zündschloß und eine im Strompfad 2 den ich zur Entlastung des Zündschlosses über ein Relais schalte.
Den Sicherungskasten werde ich an die Seitenwand, hinter dem Sekundär-Bremspedal setzen (ich hoffe das passt).
Die Warnblinkerei betreffend werde ich einen Zugschalter unter der Lenksäule platzieren, ich hoffe daß er neben den Parklichtschalter passt. Zum Einsatz kommt das Warnblinkgebermodul von Kabel-Schmidt. Die Kontrolleuchte setze ich in den Leuchtenblock im Tacho.
Da ich gerne eine Warnleuchte für Öldruck und Wassertemperatur hätte, habe ich mich entschlossen die Lampen durch LED zu ersetzen; dadurch habe ich die Möglichkeit mehrere Funktionen bei unveränderter Optik unterzubringen.
Ich hoffe die Skitze ist einigermassen verständlich.
Grüße Michael
