Photos Gurte hinten Break...?
Pupsi
Beitrag von Pupsi »
Gibt es irgendwo Aufnahmen von Sicherheitsgurtlösungen für hinten beim Break. Es geht um die Installation von Drei-Punktgurten für die sichere Mitnahme von Kindern (mit Kindersitz und auch ohne). Merci.
Pupsi
Re: Photos Gurte hinten Break...?
Beitrag von Pupsi »
Da man in meinem Alter auch schon mal ungestraft Selbstgespräche führen darf fang ich einfach mal damit an.
Hab überlegt ob man eventuell eine Strebe hinter der Rükbank zwischen den inneren Radkästen verbaut und daran die Gurte bzw. Gurtrollen.
Dann muss mann nicht viel verändern und es stört nicht besonders. Das müsste auch von den Kräften halten.
TÜV-technisch muss man halt so tun als sei das schon immer so gewesen. Fragt man vorher gibt's nur Probleme nachher mit der Eintragung bzw. Umsetzung. Sehe sonst keinen Platz (ausser an den inneren Radkästen direkt) wo man das sonst vernünftig befestigt werden könnte.
In Ermangelung eines direkten Vergleichobjekts vor Ort ist das leider rein theoretisch und eventuell auch wenig sinnreich.
wettem Verified
Beitrag von wettem Verified »
hallo,
habe gerade meine Radkästen gestrippt und dabei zwei Gewinde entdeckt die wohl für die Aufnahme eines Gurtes gedacht waren.
schöne Grüße Michael
Pupsi
Beitrag von Pupsi »
Dankeschön. Das sieht doch schon mal gut aus....
Michael Klette
Beitrag von Michael Klette »
nö,das sind keine Gurtaufnahmen.Dort wird die obere Halterungen der Rücksitzlehne befestigt.
Ich habe vor Jahren mal einen Break mit hinteren Dreipunktgurten gesehen (was es ja original nie gab),bei dem die oberen Punkte auf dem Innenkotflügel eingeschweißt waren.
Meine Kinder habe ich damals mit irgendeinem Römer-Sitzmodell transporiert, wozu man nur Zweipunktgurte benutzte. Damals, vor gut 7 Jahren wurden diese Sitze in allen Test's immer sehr gut bewertet.
Grüße Michael
Michael Klette
Hörmal, Michael,
Dein Break macht aber auf dem Bild einen beneidenswert guten Eindruck.
Grüße Michael
wettem Verified
hallo Michael
danke für diese Einschätzung!
ich wollte eigentlich nur die Teppiche im Laderaum erneuern und tue mich jetzt schwer ein Ende zu finden. Immer wieder stoße ich auf Rostansatz und tue mir schwer damit die Grenze zu ziehen was bleiben kann ohne große Probleme zu machen und was nicht. z.B. bin ich jetzt an den hinteren Türen angelangt und sehe dass die Klemmung der Türeinfassungsgummis auch braune Ränder zeigen.
Ich bin nicht wild darauf die auszubauen!
Meine Frage ist nun; kann man das so lassen ohne dass das die nächsten Jahre richtig zu blühen beginnt?
für eine Beurteilung wäre ich echt dankbar.
Grüße Michael
Joe
Beitrag von Joe »
Hallo Michael!
Einfache Faustregel. Fährst du nur bei schönem Wetter kannst du`s lassen, fährst du im Alltag musst du`s machen.
So entscheide ich zumindest immer.
Joe
Pupsi
Beitrag von Pupsi »
Ich habe folgendes Bild gefunden....
Beitrag von Gerhard Trosien »
> schon immer so gewesen...
Den TÜV hat das gar nicht zu interessieren. Diese Gurte sind nicht vorgeschrieben (vorgeschriebene Gurte gibt es bei PKW seit 01.07.1969, aber nur für die vorderen Sitze. Als die Gurtpflicht für die Rücksitze kam, waren DSse schon lange nicht mehr aktuell), müssen nicht benutzt werden, auch wenn sie da sind, und sind niemals Thema bei der HU
