23 er Kühler in D Super 5
Habe vor, mir einen 23er Kühler in meine D Super 5 einzubauen, da sie beim Wohnwagenziehen doch öffters mal "rot" wurde.
Hat jemand von euch sowas schon mal gemacht ?
Bringt das eigentlich wirklich was ?
Schwebende Grüße
Schwebende Grüße
Der! RJ
Re: 23 er Kühler in D Super 5
ich kann aus eigener Erfahrung sagen, daß auch ein originaler funktionierender (=durchgängiger) 21 Vergaserkühler in der Lage ist die Maschine zu kühlen, wenn sie 1,5to mit 120km/h bei 25°C zieht. Ich habe mir jetzt allerdings ein neues Netz einlöten lassen, nachdem das alte verstopft war.
Eric
Eric
Jack Shotton
RJ,
Von Fotos her glaube ich dass dieser DS23 Kuehler derselbe ist als der der schon frueher in amerikanischen DS21 mit Klimaanlage verwendet wurden. Dieser groessere Kuehler kann ohne Schwierigkeit gegen den kleineren ausgetauscht werden. Ist diesseits des Ozeans oft gemacht worden.
Sommers wird es waermer bei uns als bei euch. Die Temperaturanzeige wird oft ins rote, aber das Kuehlmittel kocht nicht. Es ist irgendwie unbequem wenn die Anzeige ins rote geht, aber ein Problem gibt es nur wenn das Kuehlmttel kocht.
Jack
Gruesse aus Minnesota
Jack
Grüezi
Seit Jahren bewährt. Kühler mit Expansionsgefäss aus DS 21 iE im D Super5.
Hansjörg
D Super 5/74
Hansjörg
D Super 5/74
Hansjörg
Hansjörg
ich muss dem Eric entschieden widersprechen:
Ich habe in meiner DS21 einen nagelneuen Kühler drin, einen nagenneuen Thermostat, das Kühlsystem war mehrfach entkalkt und gereinigt worden und trotzdem hat mich die rote Temperaturleuchte angestrahlt. Und das nicht in den Bergen, sondern auf ebener Autobahn bei ca. 100km/h!
Der neue große Kühler liegt mittlerweile bereit.....ich werd´ aber zusätzlich einen großen E-Lüfter mit einbauen!
Grüße aus Franken!
MarkusHe
Grüße aus Franken!
MarkusHe
Louis de Funes
Hallo Markus,
1. vielleicht ist auch Dein Warnschalter hinüber! Test: Wenn Deine Lampe angeht, rechts ranfahren, mit einem dicken Lappen als Schutz sehr vorsichtig den Kühlerverschluß öffnen. Tritt direkt schon mit Druck heißer Dampf aus so ist die Temperatur auch über 100°C, vielleicht 110°, und die Lampe leuchtet zu Recht. Ist das System aber weitgehend Drucklos, dann sind es auf jeden Fall unter 100°C, und da dürfte die Lampe nicht leuchten.
2. Möglicherweise fördert Deine Wasserpumpe aber auch nicht richtig. Meine war so verschmoddert, da konnte nicht mehr viel gefördert werden.
3. Oder Dein Luftleitblech am Kühler-Ventilator ist total falsch justiert.
4. Bliebe noch Verstopfung im Luftsack, irgendwo in dieser Strecke.
bernd
Hallo Markus,
bernd
- Has thanked: 23 times
Hallo Bernd,
Was gibt es denn da zu justieren (ausser dem Nichtschleifen des Luefters am Blech bzw. spaeter Plastik)?
> in dieser Strecke.
Oder Kalkgebirge im Motorblock/Zylinderkopf und dem Wasserrohr...
> in dieser Strecke.
Hallo Bernd,
- ob die Wapu auch wirklich ordentlich fördert weiss ich nicht, aber: wenn ich den Kühlerverschluss öffne, dann sehe ich ganz deutlich, wie das Wasser fliesst!
- Wenn die rote Lampe angeht, dann mach´ ich den Verluss nicht mehr auf, weil ich bei normaler Temperatur schon halbwegs Druck drin hab´!
- die Luftführung ist i.O. und das Gitter unten ist auch frei!
- die Luftführung um den Ventilator ist auch ok.
Das Kühlsystem sehe ich ganz allgemein als "ungünstig" an:
- Kein Kühlergrill, der direkt Fahrtwind abkriegt
- Der 3-reihige Kühler ist einfach zu klein, auch wenn die Netze extrem eng sind
- Die heisse Luft hat nur ganz wenig Möglichkeiten den Motorraum wieder zu verlasssen.
- Der Ventilator hat zwar viele Blätter, ist aber sehr klein (im Vergleich zu meinem Opel Commodore)
Ich werd´ jedenfalls den neuen großen Kühler gleich noch mit ´nem E-Lüfter versehen, damit ich auch wirklich meine Ruhe hab!
Dem Motor bin ich auch schon mehrfach mit Zitronensäure, Durchspülen und frischem Glysantin zu Leibe gerückt, fürchte allerdings, dass da immer noch viel Kalk / Dreck drin sind. Das Fahrzeug stammt ursprünglich aus Marseille - das sagt ja schon fast alles!
Wasserrohr ist übrigens auch neu....
Grüße aus Franken!
MarkusHe
Grüße aus Franken!
MarkusHe
Louis de Funes
Thomas Held schrieb:
> Kühler-Ventilator
> Plastik)?
Nunja. Der Spalt soll natürlich gleichmäßig eng verlaufen. Denn die Spaltverluste, hier Nebensaugverluste steigen mit dritter Potenz der Spaltbreite. Schließlich will ich die Luft durch den Kühler saugen und nicht durch den Spalt. Und dazu soll der Spalt sogutesgeht gleichmäßig schmal sein.
> dem Wasserrohr...
Das Kalkgebirge sorgt zwar im Motor für sehr he´ße Brennraum und Zylinderrohr Oberflächen, aber infolge dessen für eher kühleres Wasser. Wenn natürlich der Kühler verstopft oder "beschichtet" ist kann ich nix mehr kühlen. Aber Eric hatte ja gesagt daß sein Kühler sauber und gängig ist.
Außerdem...
> Kühler-Ventilator
> Plastik)?
> dem Wasserrohr...
Außerdem...
Louis de Funes
MarkusHe schrieb:
wenn ich den
Na also, das ist doch gut!
mach´ ich den
Hm. Da sollte eigentlich nur eine sehr geringe Druckerhöhung stattgefunden haben.
> "ungünstig" an:
Och, das Kühlsystem ist eigentlich supermodern: Als Staubsauger ist der Staudruck sogar höher, viele moderne Konstruktionen haben das inzwischen, die leider häßlichste war der Passat von 1990?, dem man auch den Kühlergrill weggenommen hatte, was optisch irgendwie schlecht aussah.
> Commodore)
Naja, der Commodore hat auch mehr Abwärme zu vernichten und dreht auch nicht so hoch wie der DS Motor.
Eigentlich richtig, aber ddann schau auch mal Deine Lichtmaschine an...
Man siehts an der Ausflußfarbe...
Das
Chassis rostfrei, Motor Rost und Kalkvoll.
bernd
wenn ich den
mach´ ich den
> "ungünstig" an:
> Commodore)
Das
bernd
