scheibenwischermotor
gastoon
Beitrag von gastoon »
Liebe DS- Freunde,
ich habe eine D-Special und da läuft der Scheibenwischermotor nicht.
Ich habe nun die vier Anschlusskabel durchgemessen. Dabei hatte ich auf dem:
- schwarzen Anschluss 12V bei eingeschalteter Zündung
- blauer Anschluss 12V bei ersten Schalterstellung
- roter Anschluss 12V bei zweiter Schalterstellung
- weißer Anschluss nix.
Kann ich nun davon ausgehen das der Schalter und die Leitungen in Ordnung sind, wenn ja wie kann ich feststellen ob der Motor hinüber ist.
Danke für eure Antworten.
gastoon
Re: scheibenwischermotor
Hallo Gastoon,
so, wie Du es beschreibst, müsste es stimmen. Die dauernd anliegenden 12V sind für den Rücklauf der Wischer zuständig. Also dürfte der Motor defekt sein, im besten Fall die Kohlen oder der Umschalter für den Rücklauf. Nimm das Ding einfach mal auseinander. Wenn es nicht klappt, kann ich Dir einen gebrauchten Motor günstig anbieten. GGfls. bitte PN.
gastoon
Danke Robert, habe dir eine PN gesendet.
gastoon
Robert Kruse schrieb:
> ...Nimm das Ding einfach
> mal auseinander.
nun denn, vor dem »einfach« steht der Komplettausbau des Armaturenbretts. Der wird jedoch sowieso nötig, falls der Motor zu tauschen ist.
gastoon
Danke für den Hinweis, ich werde am Wochenende das Armaturenbrett ausbauen.
gastoon
cluster72
Beitrag von cluster72 »
da bitte ich mal um eine detailbeschreibung, ich hab da so komische geräusche..;-)
Beitrag von symphatique »
Vor Ausbau erstmal gucken, ob sich nicht vielleicht ein Kabel (gerne das Antennenkabel bei oben montierten Radios) um den Mechanismus gewickelt hat.
gastoon
Hallo Zusammen,
welch Wunder...
heute habe ich herausgefunden das die Scheibenwischwasserpumpe hinüber ist. Jetzt habe ich eine andere angeschlossen und siehe da der Scheibenwischermotor geht wieder... kennt jemand die Verknüpfung dieser beider Aggregate?
gastoon
Der Wischerhebel!
