elektrik: sicherung brennt durch
Garvin
Beitrag von Garvin »
hallo wieder miteinander ...
die erste sicherung von links brennt permanent durch,
daher gehen meine blinker nicht mehr (warnblink allerdings
schon) und auch die innenbeleuchtung sowie der zigaretten-
anzünder.
die eventuelle fehlerquelle liegt in der rechten A-Säule, wo
das Türkontaktkabel abgefallen ist ...
Der Beitrag "Kabelsalat und Sicherungsproblem" hat mir leider nicht
soviel weitergeholfen, bis auf, dass wohl ein schwarzes Kabel Massekontakt
hat und somit die Sicherung nach ner Zeit durchbrennt ....
Da es schweinekalt ist und ich in Berlin keine Halle/o.ä. habe, würde ich gerne von euch das Prozedere der Notoperation wissen, nämlich, wo ich das Kabel in der A-Säule vom Motorraum oder sonstigem abklemmen kann ...
Blinken und Zigarettenanzünder ist mir momentan wichtiger als Innenraumbeleuchtung beim Türaufmachen, das repariere ich dann im Frühling ....
Danke für Eure Hilfe nd Gruss,
Garvin :-)
Simon
Re: elektrik: sicherung brennt durch
Beitrag von Simon »
Hallo Garvin,
ich bin mir nicht sicher,ob am Türkontakt tatsächlich "plus" geschaltet wird.Das würde aber den Kurzschluß erklären.
Wenn "minus" geschaltet wird (wie bei meinen anderen beiden Oldies),müßte die Innenbeleuchtung ständig leuchten oder flackern,wenn das abgefallene Kabel in der A-Säule Kontakt mit Masse kriegt.
Leider weiß ich aus dem Stegreif auch nicht,welche Strippe abgeklemmt werden muß,ich könnte mir aber vorstellen,daß sie mit dem Türkontakt der Beifahrerseite zusammengeführt wird und man es durch Messen (Durchgangsprüfung) herausbekommt.
Viel Erfolg wünscht
Simon
Has thanked: 42 times
Been thanked: 6 times
Hallo Garvin,
wie SImon schon richtig vermutet, schalten die Tuerkontaktschalter Masse, d.h. bei einem Kontakt eines dieser Kabel mit Masse brennt die Innenbeleuchtung einfach dauerhaft (das andere liegt sowieso an Masse).
Die von DIr genannte Sicherung sichert allerdings auch noch den Laderegler der Lichtmaschine ab!
Klemm also mal das Kabel am Kontakt "BOB" am Laderegler ab. Das ist das Kabel, das auf einer Seite des Regles einzeln auf einen Kontakt gesteckt ist und ohne Werkzeug abgenommen werden kann - alle anderen Kontakte sind verschraubt.
Verdaechtig ist auch der Zigrettenanzuender! Sein Anschlusskabel laesst sich von hinten nach Ausbau des Radiofachs abziehen.
Viel Erfolg,
Marita
Beitrag von Marita »
das hatte ich auch schon...
Ich meine, am Türkontaktschalter liegt PLUS an, zumindest hat es gefunkt,
als ich mit dem Kabel die A- Säule berührt habe.
Habe die Sicherung herausgenommen und mit einem umgebogenen
Draht durch das Loch des Schalters das Kabel herausgeangelt.
Thomas
hallo thomas,
türkontakt schaltet definitiv nach masse. (siehe schaltplan anbei.)
plus am türkontaktschalter haben nur die engländer ein paar jahre nach umstellung von + nach -an chassis ne zeitlang gemacht. da sind dann isolierte schalter notwendig!
"funken" hat nix mit PLUS zu tun, sondern zeigt einfach dass strom fliesst.
anbei noch ein stück schaltplan....da kann man dann auch sehen, was noch an der 1. sicherung hängt.
Garvin
@tom :
hi, dort am laderegler scheint bob in ordnung zu sein ...
würde wegen dem die sicherung durchbrennen, würd
er doch auch nicht mehr regeln oder?
was wären denn dann die auswirkungen?
batterie lädt nicht? oder too much / too less ??
elektronikbanausende grüsse,
garvin :-)
wettem Verified
Beitrag von wettem Verified »
hallo Garvin,
kontrolliere doch mal ob auch alle Lämpchen in dem Bereich ok sind.
Innen, Kofferraum, Blinker, Rückfahrlicht.
Ein durchgebranter Glühfaden der zwischen die Kontakte fällt kann auch
einen schönen Kurzschluss verursachen.
viel Erfolg
Michael
Garvin
@thomas &co:
vergessen, das ergebnis zu posten:
war NATÜRLICH nicht nur der zigarettenanzünder,
sondern gleichzeitig noch ein blankes kabel zum weissgott wohin
in dem ganzen tüddelütt ..
liebe grüsse aus berlin,
garvin
