Bremsscheiben
Jürgen B.
Bremsscheiben
Beitrag von Jürgen B. »
die Bremsscheiben meiner 1970er ID19B haben z.Z. eine Stärke von 10mm.
In meinen Unterlagen steht nur immer die max. Stärke von 12mm, aber nicht was die mindest Stärke sein kann.
Ich bitte um Information.
Danke
Jürgen
Til
Re: Bremsscheiben
Beitrag von Til »
Hallo Juergen,
die 12mm sind glaube ich die minimale Dicke bzw. maximale Abnutzung :-((
Til
Steffen
Re: Bremsscheiben
Beitrag von Steffen »
Hallo Jürgen und Til,
ich kenne 12 mm auch nur als Neuzustand bzw. als Maximaldicke.
Bei unter 8 mm soll man angeblich wechseln, würde ich aber nur machen, wenn die Bremsleistung unbefriedigend ist und/oder wenn die Messwerte (TÜV) schlecht sind. Wenn Du einen konkreten Verdacht hast, kannst Du die Bremsleistung vorne ja mal im Rahmen eines "Winterchecks" oder dgl. fix auf einem Prüfstand testen lassen.
Bremsscheibenwechsel auf Verdacht würde ich nur machen lassen, wenn die Scheiben schon sehr stark eingelaufen sind (tiefe Rillenbildung) und wenn Du sowieso Arbeiten am Getriebe/Motor planst oder am Ende ein Wechsel der Handbremsplaketten ansteht. Leicht eingelaufene Scheiben kann man vielleicht nochmal "planschleifen" lassen, geht angeblich von unten relativ gut im eingebauten Zustand. Die Handbremse/Notbremse kann man nachstellen, wenn die Beläge noch gut sind.
Ansonsten: Eine Angabe zum Mindestwert habe ich noch nie gefunden, kenne aber jemanden mit einer DS23, die mit ca. 6 mm rumfährt, das Auto wirft einen nach wie vor perfekt aus den Vordersitzen und hatte in punkto Bremsen beim TÜV keine Beanstandungen, die Werte wichen wohl nur links und rechts etwas voneinander ab. Ich könnte mir also vorstellen, dass 10 mm ein sehr guter Wert ist.
Die Scheiben sind ja bei der DS doch recht großzügig dimensioniert, erinnert mich zusammen mit den Zangen immer wieder an Schienenfahrzeuge.
Steffen
Bremser
Re: Bremsscheiben
Beitrag von Bremser »
Mindeststärke 11mm beim SM laut Buch.Gleiche Scheiben.Mit 6mm würd ich die Karre entstempeln.
Re: Bremsscheiben
klar merkt man zu dünnen Scheiben eine schlechte Bremswirkung nicht unbedingt an, die tragende Belagfläche bleibt schließlich annähernd gleich. Doch sie können möglicherweise die auftretenden tangentialen Kräfte schlecht aufnehmen (Bruchgefahr!) und sie haben eine erniedrigte Wärmekapazität, erhitzen also schneller. Angaben zur Mindeststärke habe ich allerdings ebenfalls nicht gefunden.
Beste Grüße
Uwe
Götz Verified
Re: Bremsscheiben
Beitrag von Götz Verified »
Hallo Jungs und Mädels,
also eine 6mm Scheibe halte ich für lebensmüde!
Auf dem Bremsenprüfstand kann man das in der Tat nicht prüfen. Wie Uwe schon sagt.
Man kann das aber sehr beeindruckend feststellen bei gut beldadenem Auto Tempo 150-170 bergab und dann kräftig bremsen. Wenn dann die Bläge noch dünn sind dann hat man schnell Schweißperlen auf der Stirn!
Immer gern mit Reserve bremsen grüßt
Götz
Re: Bremsscheiben
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Leute,
die DS-Bremsscheiben haben neu 12mm, minimal sind 10mm zulässig.
Mit 9mm kann man auch noch fahren, aber darunter sollte man schon wechseln, gebrauchte 10,5mm-Scheiben würde ich auch nicht mehr einbauen.
Bei sehr dünnen Scheiben verliert! man die Feststellbremsbeläge, weil sie aus ihrer Führung rutschen.
