zum Abziehen des oberen Schwingarms vom Kugelbolzen der vorderen Radnabe wird im Reparaturhandbuch der Abzieher 3312-T genannt. In der Ausleihliste des Club-Werkzeugbestandes taucht fuer diese Arbeit das Werkzeug 3311-T auf.
Ist das ein Tippfehler oder wurde das Werkzeug irgendwann einmal veraendert oder bezieht sich die 3311-T eventuell auf Langhuber bzw. Zentralverschluss-Naben? Ich braeuchte das Teil fuer einen Kurzhuber (falls es denn einen Unterschied macht...).
Abzieher Schwingarm-Kugelbolzen
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 6 times
Re: Abzieher Schwingarm-Kugelbolzen
3312-T ist richtig für die Arbeit die du ausführen willst, beim alten Modell hat das Werkzeug die Nummer 1864-T, wobei mir nicht klar was da unterschiedlich sein sollte.
Weiterlesen hilft:
Laut Fenwick Katalog ist 3312-T der spätere Ersatz für 1864-T, dass ist also wohl das gleiche Werkzeug (in Prinzip).
3311-T gibt es allerding auch, im Fenwick Katalog hat der folgende Beschreibung "Extracteur de siège de rotule supérieur de pivot", damit kann man also die Lagerschale vom oberen Kugelbolzen aus dem Radlagergehäuse ziehen.
Weiterlesen hilft:
