Zündkerzen Langhuber
- Has thanked: 3 times
Welche Zündkerzen gehören in die Langhuber-Motoren? Gab's da Unterschiede für die unterschiedlichen Motorausführungen (geht in meinem Fall um die 75PS-Variante mit großem Ansaugkrümmer und 6V-Doppelzündspule)?
Bei Kurzhubern bin ich Eyquem 705S-Fan.
Michael.
Michael.
Re: Zündkerzen Langhuber
Hallo Michael,
die von Dir genannten Zündkerzen sind auch die 1. Wahl für den Langhuber. Ich verwende sie in meinem 58ger seit Jahren zur vollsten Zufriedenheit.
Gruß und fröhliches Schweben, Ralf
http://rsa-rgs.blogspot.com
Hallo Ralf!
Danke für die rasche Rückmeldung.
Aber wie kommt es, daß man dieselben Kerzen braucht? Die Lang- und Kurzhuber sind doch gänzlich andere Motorkonstruktionen, thermisch sicher völlig unterschiedlich?
Michael.
Michael.
Hallo Michael,
ich war da auch sehr verwundert drüber, aber umgekehrt. Ich hatte nämlich als erstes den Langhuber.
Ich habe den Kerzentyp aus den Rep. Handbüchern umschlüsseln lassen, heraus kam dabei die 705 S.
Scheint bei Cit so eine Art Universalkerze zu sein. Die kommt nämlich auch in 2CV und Ami
Viele Grüße, Ralf
Viele Grüße, Ralf
- Been thanked: 3 times
Hallo Micha,
habe mir für den Langhuber die NKG-Kerzen Typ
BP 6 HS
empfehlen lassen.
Habe gekauft, allerdings noch keine Erfahrung, da noch nicht eingebaut.
Noch ein Tip: Habe die Kerzen letztes Jahr besonders günstig im 10er-Pack
(kannst Du also z.B. aufteilen für 1 x DS, 1 x CX,1 x Ente...)
bekommen bei der Firma Skanimport,bei der ich sonst meine Saab-Ersatzteile bestelle (keine Schleichwerbung, nur Erfahrungsschilderung).
Grüße!:
bernhard
BP 6 HS
empfehlen lassen.
Grüße!:
bernhard
ich muss dieses alte Thema nochmal aufgreifen. Mein Vorrat an Eyquem 705S und Marcchal 35 b ist aufgebraucht.
Welches sind denn die aktuel empfehlenswerten Alternativen?
Besten Dank
Ralf
Besten Dank
Ralf
habe jetzt nicht lange gesucht aber zumindest die Eyqem gibts beim Klassiker Online Shop für schlanke 3,25€
http://www.franzoesische-klassiker-shop ... en-ID-/-DS
Hallo Andreas,anieder hat geschrieben: Hallo.
Ich fahre sehr gut mit den NGK.
Ich habe die mit Iridium Kern gewählt.
Sind seit 7 Jahren und ca. 30.000 km ohne ein Ruckeln drin.
sind das die oben aufgeführten BP 6 HS?
Gruß Ralf
