Jaeger Uhr
Jaeger Uhr
Guten Tag,
ich bin hier neu in der Runde und verfolge die tollen Tips hier seit einiger Zeit.
Zu folgendem Theme bin ich noch nicht abschließend fündig geworden:
Ich habe eine Jaeger Uhr Modell 67 (Bild 6 in HP-Umrüstung).
Die Rubinlager sind völlig im Eimer und lassen sich nicht mehr nachstellen.
Zifferblatt, Zeiger und Chromring sind dagegen noch i.O.
Der in HP beschriebene Umbau auf CX oder GS Uhr ist zwar toll, aber diese Teile werden ja auch immer seltener und sind dann eigentlich zu schade zum verbasteln.
Selbst wenn ich jetzt alle Puristen auf den Plan rufe:
Hat jemand das Uhrenmodell 67 (HP Bild 6 oder 7,8) mal auf ein neues, gängiges Werk umgerüstet?
Die Zeigerdurchmesser erscheinen mir nicht so exotisch, habe aber bei Selva und Co noch nichts gefunden. Die Stellschraube könnte ja auch blind sein und bei einem Quartzwerk wäre ja auch die Einstellung von der Rückseite möglich.
Freue mich über jeden Hinweis.
Mit sonnigen Grüßen
Über CX 2400, 2 cv 6, Acadiane, GS, GSA zum DS
Re: Jaeger Uhr
Hallo Hans,
auch ich hatte das Problem mal. Da mußte nach einem extra-kleinen Quarzwerk suchen, dann kann es gehen. Denn die gängigen, weit verbreiteten Drei-Euro-Quarzwerke passen nicht in das Gehäuse der DS-Uhr!
Viel Erfolg: Be
Re: Jaeger Uhr
Hallo Bernhard,
vielen Dank für den Hinweis.
Gibt es noch eine Idee zum Hersteller oder Bezugsquelle?
Mit sonnigen Grüßen
Re: Jaeger Uhr
Hallo Hans
Kein Problem:
Mein Tipp: auf dem Schrottplatz eine schöne elektr. Uhr vom Opel Astra oder Vectra besorgen (max. 5,- €), die passt ohne weiteres in das Jaeger- Gehäuse. Einziger Makel: Man muss ein Loch in der Mitte der Glasabdeckung (also in der Drehachse des Uhrwerks) bohren, um das Verstellrädchen dort einzubringen. Das alte Loch in der Glasabdeckung rechts unten muss mit einem Tropfen Stabilit Express verschlossen werden. Die alten Jaeger-Zeiger kann man auf die Ascona- Zeiger aufkleben.
Ist Fummel-Arbeit, aber dann ist Ruhe für alle Zeiten.
Ich habe das an einer eckigen und einer runden Jäger- Uhr durchexerziert.
Louis de Funes
Re: Jaeger Uhr
Beitrag von Louis de Funes »
Hallo Sebastian,
die 67iger Jaeger Uhr hat doch ein schwarzes Ziffernblatt mit Zeiger und Skala in Altweiß. Astra oder Vectra, mir völlig unbekannt, sollten aber aufgrund ihres Baujahres das Equipment in Grün oder Orange haben. Also, das sieht nicht aus.
Stabilit Express: ist doch im verarbeiteten Zustand gelblich, wie Pattex Classic.
Ich kämpfe ebenfalls mit der 67iger Uhr. Sie läuft, aber viel zu schnell. Wenn ich die Uhr herausnehme, findet sich oben links ein kleiner schwarzer Aufbepper, darunter ein kleines Loch, darin sieht man eine Hebelchen. An diesem kann die Hemmung des mechanischen Werkes eingestellt werden und damit die Ganggenauigkeit. Bei mir kann man aber nur zwischen + 20 Minuten /d und +1,8h/d einstellen, also unbrauchbar. Eigentlich müßte die Uhr durch harzen immer langsamer werden, diese wurde aber schneller. Hat jemand eine Idee für dien Fehler?
tschüß
bernd
Re: Jaeger Uhr
Hallo Sebastian,
gibt es da beim Opel Baujahre oder Modelle zu beachten?
Re: Jaeger Uhr
hallo alle,
bei sassen gibts uhren für 69€ uhren im AT mit zwei jahren garantie.
da würd ich keine frickelei mit opel uhr anfangen.
lexi
Re: Jaeger Uhr
Beitrag von lexi »
hallo Uhrmacher,
wenn die Uhr zu rasch geht, schau Dir bitte die Hemmfeder genau an: zu schnell heisst ja, dass die Hemmfeder zu kurz geraten ist, also ist sie künstlich verkürzt durch Schmutz oder sonstwie stellenweise verklebt. Es muss sicher gestellt sein, dass sie sich ganz und gar frei bewegen, sich in ganzer Länge auf und ab "wickeln" kann.
und nun viel Erfolg.
Alexander
Re: Jaeger Uhr
Hallo Kollegen,
für mich war es so selbstverständlich, dass man natürlich nur das Ascona- Uhrwerk einbaut und natürlich Zifferblatt und Plexiglasabdeckung von der alten Jäger-Uhr weiter verwendet, dass ich es für überflüssig hielt, das auch nur zu erwähnen. Entschuldigung. (Bauahr ist -denke ich- egal, die sind alle mehr oder weniger gleich)
Ich bin spwohl optisch als auch hinsichtlich der Funktion mit dem Ergebnis zufrieden ("Opel fahn iss wie wennze fliechst")
Eine Uhr von Sassen wollte ich nicht kaufen, denn die Uhrwerke sind doch sicher die alten verschlissenen mechanischen Dinger, bestenfalls gereinigt. Dann ist nach kurzer Zeit das Theater wieder von neuem da.
Einzige alternative wäre, die alten mechanischen Uhrwerke komplett reparieren zu lassen.
xantia
Re: Jaeger Uhr
Beitrag von xantia »
Ich habe mir eine Jaeger von Sassen geleistet. Sie lief 1.5 Jahre mit einem Vorlauf von 15 Min./Woche einwandfrei. Ich als Verehrer alter, mechanischer, stromloser Uhren finde das akzeptabel.
Das Teil hat dann allerdings seinen Geist ganz aufgegeben. Sassen hat mir aber auf Garantie (2 Jahre) umgehend eine neue, revidierte zugesandt.
Die läuft jetzt sogar noch genauer.
Und so genau will ich die Zeit eigentlich gar nicht wissen wenn ich schwebe.
Herzlicher Gruss
xantia
>>> verkauft im April 2012
