Getriebe Identifikations nummer
Hallo Kollegen,
Ich habe diese Woche vom niederlaendischen DS/ID Forum und mit zusaetzliche Hilfe von Harry Martens (DS Getriebespezialist) gelernt das man die DS/ID Getriebe an der erste Teil der Seriennummer unterscheiden und erkennen kann.
Die Nummer findet man auf ein kleines Alu(?)Schild welches am Getriebe befestigt ist, siehe hier fuer einen Beispiel:
http://www.citroen-ds-id.com/ds/files/D ... mer_71.JPG
Die Zahl vor der Niete ist die Identifikationsnummer.
Beim Kurzhuber ist dieses Schild oben hinten am Getriebe befestigt (in der Naehe der Kupplung), beim Langhuber vorne rechts an der Seite. In beide Faelle wohl nicht ohne weiteres sichtbar...
Hier ist eine Liste mit alle DS/ID Getrieben, noch ohne diese Nummer.
http://www.citroen-ds-id.com/ds/DS_Gearbox.html
Die Liste mit Id. Nummer sieht bis jetzt wie folgt aus:
Langhuber
7 : DS19 bvh (1964)
41 : ID19P bvm (1958)
Kurzhuber
63 : ID19B 4 bvm
64 : DS 21 M 4 bvm
65 : DS 4 bvh
71 : DS 4 bvh (1968)
06 : Dspecial 4 bvm
14 : Dsuper 4 bvm
75 : Ideal 4 bvm (?)
106 : SM 5 bvm
107 : DS, DSuper5, 5 gang, bvm
108 : DSuper, optionales 5 gang, bvm
110 : DS 5 bvh
Vielleicht kann der eine oder andere mal in sein DS/ID nachschauen ob er die Liste bestaetigen und/oder erweitern kann?
Ich freue mich ueber jede Antwort.
gruss
hjwirth
Re: Getriebe Identifikations nummer
Beitrag von hjwirth »
Hallo Jint
Habe kurz bei meinem ausgebauten Getriebe D Super 5/74 nachgeschaut. Ein Schildchen, wie von dir beschrieben finde ich keines. Dafür eine "Gussnummer" DX-331-97 8 sowas wie ein Oval 4. Quer dazu ein grosses A.
Vielleicht kannst du mit dieser Bezeichnung was anfangen.
gruss
Hansjörg
Hansjörg
Nein, leider nicht. Das ist nur eine Teilenummer der im Ersatzteilkatalog allerdings nicht auftaucht...
Das Alu-Label muss oben auf dem Getriebe sein, ziemlich weit nach hinten richting Kupplung. Vielleicht ist der Befestigungs Pin (Nagel) noch da wenn's Label selbst fehlt.
gruss
Has thanked: 23 times
Hallo Jint,
eine sehr lobenswerte Analyse, an der ich mich gerne beteilige.
Fuer alle anderen Hilfswilligen, hier ist die Plakette zu finden, zwischen Spurstange und Faltenbalg der Lenkung sozusagen:
Im Falle meines 70er 'DS 4 bvh'-Getriebes lautet die Nummer in Uebereinstimmung mit Jints Tabelle '65'.
Nur im Modelljahr 1968 hatten diese Getriebe eine andere Nummer?
Wie kam Harry auf die 110 fuer sein 'DS 5 bvh'?
> gerne beteilige.
2x Danke ! :-)
Noch mal Danke ! Ein Bild ist fast immer deutlicher als eine Beschreibung.
> '65'.
Danke fuer die Info, siehe auch hier unten.
> andere Nummer?
Nein, sowar das nicht gemeint. Harry sagt er hat erst ein oder zwei mal oder so die Nummer 71 auf ein DS 4 bvh Getriebe gesehen, sonst immer die Nummer 65. Auf dem Getriebe mein eigener DS19A von Jan. 1968 steht aber 71, deshalb habe ich 1968 dahinter geschrieben.
Ich nehme an er hat einfach eine freie Nummer genommen.
Ich wurde mich ueber mehr Antworten freuen!
gruss
vfltoni Verified
Hallo Jint
bei meinem Wagen (DS21BVH1969) ist folgende Nr. eingstanzt:
65-163311
juergen
kon
Beitrag von kon »
die Nr. an meinem Getriebe stimmt ebenfalls mit Jint's Tabelle überein:
108-... bei Dsuper mit 5-Gang
Kon
Beitrag von Carsten_SM »
106 = SM kann ich an 5 Stück bestätigen.
hallo alle,
habe heute abend das 4bvh getriebe meiner 74er DS20 gereinigt.
leider kein schild und auch keine bohrung zur befestigung eines typschild-kerbnagels. :-(
da hat man gegen ende wohl das schild gespart.
Hallo Thomas,
ich habe am Wochenende ein Getriebe aus einer 75er DS20 ersteigert; da ist das Schild (65er-Nummer) dran!
