Radioeinbau
Knurzknarz
Radioeinbau
Beitrag von Knurzknarz »
Bitte nicht würgen, weil schon wieder dieses Thema kommt! Habe aber in der Suche leider nichts gefunden, was meine folgende Fage beantwortet: Bei den neuen Armaturenbrettern nach 69 sieht man ab und zu mal einen Radioeinbau unter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite; Ist da hinter der Verkleidung eine Aussparung vorhanden? Gab es das so ab Werk? Oder ist das dann immer nachgerüstet und ausgesägt?
Danke für Eure Antworten und viele Grüße...
Mark
DSuper 5-Gang
Bj.1975, Farbe AC088
Ullids
Re: Radioeinbau
Beitrag von Ullids »
platz ist hinter dem Blech, aber original gehört da kein Radio rein.
Wenn man da eins einbaut,muss mann darauf achten nicht zu nahe an das Lüftungsgitter zu kommen, sonst behindert man den Seilzug der Lüftung.
Man darf aber auch nicht zu weit nach links weil es dann da zu eng wird.
Gruss Ulli
Knurzknarz
Re: Radioeinbau
Danke schonmal, wrde mir wohl gut überlegen ob ich da herum säbele - dann wohl eher nicht.....
Mark
DSuper 5-Gang
Ullids
Re: Radioeinbau
bau Dir doch ne Mittelkonsole, oder es gibt die Möglichkeit sich einen Halter zu bauen u. das Teil unter das Handschufach zu bauen. Das ist jederzeit Rückbaubar.
Bei meiner früheren D-Spezial hate ich Aufbauboxen im Fussraum vor den Rücksitzen.
Gruss Ulli
xantia
Re: Radioeinbau
Beitrag von xantia »
Ich (resp. meine Werkstatt) hab das mit einem Blaupunkt von 1971 so gelöst.
Ein allfällige Demontage würde nur kleine Löcher im Teppich hinterlassen.
Jürg
>>> verkauft im April 2012
Re: Radioeinbau
Beitrag von Gerhard Trosien »
Ich habe mir ein Blech gebaut, das unter der abgewinkelten Verkleidung mit den dortigen Serienschrauben befestigt wird (später sah ich, dass Einspritzer ein ähnliches Blech haben, welches das Steuergerät verdeckt). Der rechte Haubenzug ist knapp darunter. In dem Blech steckt, für den Fahrer schwer erreichbar, das Radio.
Eine Mittelkonsole finde ich in einem der wenigen Autos mit freiem Durchgang zwischenbeiden Seiten unpassend. Außerdem sind die Kabel nicht so einfach zu verstecken.
Re: Radioeinbau
> unpassend.
Ja, das ist auch mein Grund, es so nicht zu machen...
Unterm Teppich?
Marin
Re: Radioeinbau
Beitrag von Marin »
Hatte meines erst auch unter dem Blech (Höhe wie oben von Gerhard beschrieben). Nicht schlecht, verringert etwas den Beifahrerfußraum - aber o.k.
Ist aber wirklich schwer erreichbar - habe deswegen eine Öffnung im Armaturenblech bevorzugt. Und gleich einen Fehler gemacht. Es gibt unterschiedliche handschuhfächer. Wenn man das große hat, muss man relativ weit nach links.
Einerseits gut, weil besser erreichbar - andererseits muss man genau messen, weil dahinter dann die Ausbuchtung vom Motorraum kommt und entsprechend wenig Platz vorhanden ist.
Aber es geht und sieht meiner Meinung nach sehr gut aus.
Und trotzdem werde ich zusätzlich die Ansteuerung des automatischen Sendersuchlaufes (BECKER!!!) über einen (Fuß-)druckknopf im Fahrerfußraum erweitern.
Einfach cool, wenn das Radio plötzlich von alleine den Sender sucht (elektromechanisch).
Jemand Interesse, das ganze als Hydrauliklösung nachzubauen ;-)?
Marin
Re: Radioeinbau
Marin schrieb:
> Es gibt
Hi Marin,
ich dachte bisher immer, mit dem grossen (oder besser tiefen) Handschuh ginge das gar nicht! Da ist wirklich, wenn man die richtige Stelle trifft, Platz fuer einen DIN-Einschub?
Re: Radioeinbau
hallo alle,
habe ein "grosses/tiefes" handschuhfach.... da ist wirklich kein platz mehr für einen DIN-einschub...
@kurzknarz: die ganze konsolerei und aufbauerei ist in meinen augen unschön.
löcher in eine 35jahre alte innenausstattung bohren ist nicht mein fall.
es gibt als alternative noch das blaupunkt minden.
chris hat das eingebaut:
http://picasaweb.google.com/schloessli. ... 7089054642
und es ist auch das herzstück meiner radioanlage...welche hoffentlich bald fertig wird: ELEKTRIK
