wer von Euch hat - wie ich schon - mal die Erfahrung gemacht, dass die der Gummistopfen unten am Bremsflüssigkeitsbehälter a( undicht wurde und b) auf Teufel komm raus kein Ersatz zu beschaffen war?
Nachdem Selberschnitzen nicht in Frage kommt, bin ich jetzt soweit, dass ich herausgefunden habe, dass Labor-Stopfen aus EPDM oder VITON offenbar die einzigen sind, die resistent gegen Mäusepisse sind.
Ich überlege gerade, ob ich mir nicht einen oder mehrere dieser Stopfen (mit 2 Bohrungen für die Leitungen) bestellen soll.
Problem ist aber, dass diese Stopfen eine komplett konische Form haben und zwar ohne die Nut, die man braucht, um damit den Stopfen im Glas festzuhalten. Und außerdem sind die Dinger nach Auskunft des Gummihändlers 25 bis 30 Euro teuer.
Hat jemand a) Interesse an einem solchen Stopfen und gibt es b) jemanden unter Euch, der eine ID hat, wie man eine Nut in den Stopfen kriegen kann?
Oder gibt es gar jemanden, der das Problem auf eine Art gelöst hat, die ich noch nicht bedacht habe.
Ich würde mich freuen, mit Eurer Hilfe zu eine guten Lösung zu kommen.
Salut Sarko
Gummistopfen Bremsflüssigkeitsbehälter ID19
Sarko de Funes
Sarko de Funes
Re: Gummistopfen Bremsflüssigkeitsbehälter ID19
war meine Frage zu wirr?
Oder hat wirklich keiner dieses Problem außer mir?
Sarko
Sarko
huhu sarko,
gib bei jochen hoch mal bestellnummer 308623 ein.
Sarko de Funes
Hi Thomas,
damit nähern wir uns dem gesuchten Teil, indem wir auf der richtigen Fahrzeugseite im Motorraum sind.
Die alte ID hat aber oben an der Spritzwand noch einen zusätzlichen kleinen Glasbehälter, in dem sich LHS zur Unterstützung der Bremse befindet.
Und um den Stopfen, der sich darin befindet, geht es. Der braucht zwei Löcher: Eins für die Leitung, in der die Flüssigkeit Richtung HBZ fließen kann und eins für das Überlaufröhrchen, in dem überflüssige Flüssigkeit in Richtung Voratsbehälter fließen kann.
Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Ich werde heute Nachmittag mal ein Foto einstellen, dass die Sache verdeutlicht. (Ein Bild sagt mehr als 1000....)
Sarko
Sarko
Sarko de Funes
ich habe mal die Bilder angehängt, von denen ich glaube, dass sie das Problem verdeutlichen.
Wenn irgendjemand einfach so einen Gummi oder ein Glas mit Gummi hat und es veräußern möchte, würde mir das als vorläufige Problemlösung auch reichen.
Bin ab morgen aber eine Woche nicht im Lande, also bitte wundert Euch nicht, wenn bis zum 20. keine Antwort von mir kommt.
Bis dann
Sarko
Bis dann
Sarko
Ingo Röver
Scheint ein Dauerthema zu sein. Die Behälter gibt es immer mal wider auf Teilemärkten, manchmal noch original verpackt. Ich habe auch schon zwei verschlissen. Die Dichtmasse "Dirko D" von Elring hat übrigens mal bei mir über Jahre auch geholfen die Röhrchen einzudichten. Gruß Ingo
Sarko de Funes
Hallo Ingo,
Dauer-Such-Thema. Da hast Du Recht.
Umsomehr wundert es mich, dass so wenig Resonanz kommt.
Ich denke, ich werd´s mal mit einem Nachbau versuchen und ihn - wenn erfolgreich durchgeführt - das Ergebnis hier bekannt machen.
Und so lange der Nachbau nicht funktioniert: Vielen Dabk für den Tip mit dem Dirko D.
Grüße Christian
Grüße Christian
