Anlasserausbau
Andy
Anlasserausbau
Beitrag von Andy »
Ich stolpere mal wieder über ein wohl recht einfaches Problem. Wollte den Anlasser an meiner DS 21 H Bj. vor 9/67 ausbauen, und bekomme es trotz Literatur mit Fotos nicht hin. Habe alle Ausbaumöglichkeiten aus den Büchern(insgesamt 3) studiert und geprüft. Es geht dennoch nicht, da etwa 1-2 cm an Platz fehlen. kann es sein, das der Motor zu weit hinten oder zu tief auf den Motoraufhängungen hängt?
Danke für dienliche Hinweise schon vorab.
Gruß Andy
Re: Anlasserausbau
Beitrag von Gerhard Trosien »
Auch wenn der eine oder andere es bestreitet: es gibt je nach Modell und Anlasser die Notwendigkeit, den Auspuffkrümmer zu demontieren, wenn der Motor drin bleiben soll.
Manchmal reicht es, den Motor so weit anzuheben, wie es eben geht (nach Ausbau der 4 Schrauben an den Silentblöcken) und das eine oder andere störende Teil im hinteren Bereich des Motorraums abzuräumen... man muss dann abwägen, ob die Krümmerdemontage nicht einfacher ist.
Jack Shotton
Re: Anlasserausbau
Beitrag von Jack Shotton »
Hallo Andy,
Ich nehme den Silentblock (5 Schrauben) und auch den Standsockel worauf er sitzt. Teppich am Brandschott beiseite legen um Standsockelschrauben auszunehmen.
Entweder das, oder den Auspuffkruemmer abnehmen. Fast leichter ist es das ganze Triebwerk herauszunehmen.
Brauchst Du eine neue Kupplung oder Steurungskette?
Gruesse aus Minnesota,
Jack
job-ds
Re: Anlasserausbau
Beitrag von job-ds »
...nun mal gaaaanz langsam. Ich habe, wie an der Signatur ersichtlich, das gleiche Auto mit dem "dicken" Anlasser. Diesen habe ich im vorletzten Jahr auch ausgebaut, ohne den Motor 'rauszunehmen. Ich versuche gerade, mich zu erinnern: die drei Schrauben lösen, die den Anlasser halten. Das ist ein zieliches Gewürge mit kleiner Knarre und verschiedenen Verlängerungen, teilweise am Kühler vorbei. Dann weiter, guckstu hier. Das hat alles binnen einer halben Stunde geklappt.
Bonne chance!
Schwebende Grüße,
Jochen (früher mal DS 21 HA Pallas 1966, LHM)
Has thanked: 17 times
Re: Anlasserausbau
Hallo Jochen,
die dicken Anlasser sind mit fuenf Schrauben befestigt...
Jack Shotton
Re: Anlasserausbau
Hallo Jochen,
Nimmst Du den Silentblock ab? Dann musst Du den ganzen Motor mit Eisenbrecher heben um dem Standsockel vorbei zu kommen.
Wenn das geht habe ich dann etwas gelernt.
Jack
job-ds
Re: Anlasserausbau
Hallo Jack,
nein, soweit ich mich erinnere, habe ich den Silentblock nicht abgemacht. Ich mußte nur den Spalt zwischen Auspuffkrümmer und Seitenwand etwas vergrößern. Das habe ich dann mit der - zugegeben nicht sehr eleganten - Brechstangenmethode gemacht. Man muß allerdings schon ziemlich fummeln mit langen Fingern. Und das Teil ist ja auch recht schwer. Aber wie gesagt, es geht innerhalb einer halben Stunde liegt das Teil auf der Werkbank.
Bonne route a tous!
Schwebende Grüße,
d.rodermund
Re: Anlasserausbau
Beitrag von d.rodermund »
Der Motor ist anzuheben. Die Ausgleichsmasse ausbauen und durch mehrfaches verdrehen und kanten nach oben herausnehmen.
Der Krümmerausbau ist bei Originalmotoren sehr gefährlich: ein abgerissener
Stehbolzen im hinteren Bereich macht den Originalmotor leicht zu einem überholten Motor!
DS-Import
http://www.ds-import.de
Andy
Re: Anlasserausbau
Beitrag von Andy »
Danke erstmal für die vielen Tipps. Jetzt suche ich erstmal nach einer Brechstange, hatte ich noch nicht wirklich gebraucht, beim Autobauen.
Gruß Andy
