Kugel für Druckregler
scardale
Beitrag von scardale »
nach der Pumpe kam der Druckregler unters Messer. Beim originalen LHS Regler war die Mutter nur mit Gewalt zu öffnen, ich brauchte eine 1m lange Riesenrohrzange vom Klempner und dann noch massig Gewalt und Hitze, vermutlich Alufrass oder ein LHS Problem. Die Kugel des Ventils weist überraschenderweise fast keinen Verschleiss auf, keine Ringkerbung durchs klopfen. Hab noch enen Schlachtregler, da ist der Verschleiss sichtb. Nun zur eigentlichen Frage, ich würde die Kugeln des Reglers gerne ersetzen, 6mm und 7,5mm müsste ja noch zu beschaffen sein aber 9,52mm????? Hat jemand eine Tip?
Stefan Sikeler
Has thanked: 17 times
Re: Kugel für Druckregler
Hallo Stefan,
ich nehme an, Du redest vom Aluregler...?
Die Stahlregler verwenden einfach zu beschaffende 6 und 7 mm dicke Kugeln und koenne den Aluregler ersetzen...
scardale
ja ich rede vom Aluregler. Laut ET Buch hat die Kugel im Federteller das geniale Mass von 9,52mm. Im Netz hab ich in der Motorradersatzteilecke Kugeln mit 9,5mm gefunden (Zollmass). Müsste eigentlich auch gehen, fraglich ist nur ob die Kugel fest genug im Federteller sitzt oder obs da wirklich die 2Huderstel bringen. Ich würde gerne wieder den Aluregler verbauen, bin doch ein Originalo!
Stefan Sikeler
Beitrag von Uli »
Hallo Stefan, 3/8 Zoll ( 9,525mm ) ist das richtige Maß, was anderes bekommst du wahrscheinlich nicht.
scardale
und Danke, Du hast noch PN.
Hallo Stefan,
Originalität hin oder her:
ich würde auf den Stahlregler umstellen. Die Aluregler ermüden, wenn sie alt sind. Mir ist mal einer in der Mitte durchgerissen (das ist wohl schon mehr Leuten passiert), durch den Spalt ist LHM fein verdüst in den Motorraum ausgetreten. Abgesehen von der riesigen Qualmwolke, die man hinter sich her zieht, ist das bei LHS2 eine Schweinerei (alles ist mit dem aggressiven LHS2 benetzt), bei LHM aber einfach gefährlich bei einem Flammpunkt des Zeugs von (ich weiss nicht mehr genau auswendig, aber ich glaube:) so um die 120°C.
gemäß (ich glaube) 1960er revue technique kannste den Kugelsitz nachschlagen:
Neue Kugel auf den Sitz legen, Stahlrohr (Durchm. etwas kleiner als Kugel) auf die Kugel setzen und mit Stahlhammer EINEN trockenen Schlag geben. Danach Kugel wegwerfen und neue Kugel gleichen Durcmessers einsetzen.
So läßt sich eventuell auch der Sitz von 9,52 auf 9,50 anpassen?!?
Trotzdem würde ich zuerst im Kugellager-Fachhandel nach 9,52 mm fahnden!
Grüße:
be
scardale
die Sache mit dem "trockenen Schlag mit anschließender Wegwerfkugel" steht so auch im Repbuch. Kugel war letztendlich kein Problem, gibts als 3/8 Zoll im Zweiradhandel, entspricht 9,525 und kostet nicht allzuviel. Habe erst im Nachhinein die 6mm und 7,5mm Kugeln in der Bucht bestellt, je 100 Stück für nicht mal 6EURO incl. Versand. Dieser Händler hätte auch die 3/8 Kugeln für wenig Geld im Angebot gehabt. Benötige jetzt nur noch die O-Ringe. Wer also 6mm oder 7,5mm Kugeln braucht kann von mir gerne gegen Versandkosten welche haben, 100 Regler werde ich wohl nicht überarbeiten.
Stefan Sikeler
