Spezialschraubenschlüssel Getriebe? M5 !
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Ich muß die Hydraulikzylinder meines 59er HA-Getriebes ausbauen.
Das Spezialwerkzeug das ich brauche, sieht so aus wie das hier von Hoch, aber bei mir haben die Schrauben 5 mm "Schlüsselweite".
http://www.citroends.net/deutsch/indexd2.html
Oder bezieht sich die Abmessung auf den Schaft. dann stimmt M7
Kann mir jemand so eine Nuß leihen?
Re: Spezialschraubenschlüssel Getriebe? M5 !
hallo sensenmann,
leider führt dein link ins leere...
kann mir leider nicht so recht vorstellen was du brauchst.
bei meiner späten DS gings mit vier M5x40er schrauben...
Hallo René,
das sind M7-Schrauben mit Spezialkopf, die gleichen findest Du auch seitlich an der Verbindung Motor/Getriebe und and den Klemmen der Stabilisatorbefestigung. Einen passenden Schlüssel bekommst Du bei Citroheeze, hat einen Ebay-Shop. Die Schaltzylinder zu überholen, ist eine sehr gute ID, denn deren Undichtigkeit führt dazu, dass LHS ins Getriebe läuft, ohne dass man es gleich merkt, dann sind Getriebeschäden die Folge. Wenn Du die Zylinder ausbaust, achte auf die Distanzringe, die müssen wieder genau an die Stelle, wo sie waren. Die Überholung ist trivial, die Kolben kommen meist recht gut raus, Druckluft reicht.
hallo,
ah, den "normalen" getriebeschlüssel....
sowas?:
oder was anderes?
Sensenmann
Ja, ich meinte den "normalen" Getriebeschlüssel. Bei mir sind die Spezialköpfe nur am Halbautomatikteil des Getriebes. Nur... ich habe inzwischen festgestellt daß zwischen 1955 und 1960 vieles Anders war, als später. Deswegen frage ich lieber nach. Habe schon einige NOS Ersatzteile hier liegen, die nicht passen, weil sie zu modern sind. Die schmeiße ich demnächst mal ins ebay.
