Kabel für Türkontaktschalter Beifahrertür
Eric
Beitrag von Eric »
mir ist der Türkontaktschalter meiner DS kaputt gegangen und beim Rausnehmen ist das Kabel in der A-Säule geblieben. Wie bekomme ich es wieder raus? Wo geht es überhaupt rein, ich habe innen und im Motorraum nichts gesehen. Gibt es einen Trick zum Angeln? Ich kann es mit Draht nicht einmal ertasten.
Eric
uvlight
Re: Kabel für Türkontaktschalter Beifahrertür
Beitrag von uvlight »
Hallo Eric,
ich hab gerade den gesamten Kabelbaum erneuert und mein Armaturenbrett
ist noch offen. Das Kabel läuft unter dem Handschuhfach und unter dem Lüftungsschacht hindurch in die A-Säule. Dort ist es sehr eng zum unteren Armaturenblech. Wenn Du mit dem Handschufach anfängst, könntest Du mit ein bischen Glück und einem steifen Draht unter dem Lüftungsschacht das Loch in der A-Säule finden. Wenn nicht, muss der Lüftungsschacht raus. Ich glaube, das geht aber nicht, ohne das Armaturenbrett auszubauen. Ich sehe am Sa nochmal nach, ist schon zu lange her, dass ich das Armaturenbrett ausgebaut habe. Melde mich dann wieder, kannst ja schon mal anfangen.
Ölige Grüße
Holga
Beitrag von Holga »
Würde versuche, dass irgendwie rauszuangeln, mal ins Loch reinleuchten und schauen, wo es ist, auf jeden Fall irgendwo oben. Wenns abgerissen istm kannstes vergessen und musst über das Brett versuchen dran zu kommen. Blöde Sache - die Fummelei hatte ich letztes Jahr noch, meistens ist das Kabel auch ziemlich kurz....
Holger
Holga
Beitrag von Holga »
...und: kleinen Magneten vorne auf nen steifen Draht klemmen, dass hat mir schon oft beim "Angeln" geholfen.
Holger
Joe
Beitrag von Joe »
> "Angeln" geholfen.
Ich weiß ja nicht, Kabel aus Kupfer und Stecker aus Messing? da ist wohl nichts magnetisch.
Ich habe mir immer einen Draht zurecht gebogen und dann geangelt. Manchmal dauerts, aber irgendwann klappts dann.
Joe
Has thanked: 17 times
Hallo Eric,
die beiden Kabel lassen sich unter dem Handschuhfach bzw. beim Uebergang von dort in die A-Saeule ertasten. Wenn Du sie von dort aus ganz rausziehst, muesste das mit einem Draht, den Du von dort aus nach draussen faedelst (oder besser umgekehrt) wieder einzufaedeln sein.
uvlight
... Kupferlitze lassen sich nicht durch Magnete beeindrucken ! !
Moin Tom,
dazu müsste aber dieser Führungsdraht an genau demselben Ende festgebunden werden, das gesucht wird...
vielleicht hat er ja einen Kupfer- und Messingmagneten, den mit dem Ost- und dem Westpol?
Holga
Beitrag von Holga »
Jaja - hab ich im Nachtrag nicht drüber nachgedacht ihr Superschlaumeier....
Holger
