Die goldene Mitte finden
jds.vienna
Meine 67er DS Schlampe fuchst mich schon gar sehr, weil die Dame einen Frontschaden hat.
Die Schlampe habe ich in die Waage gebracht in allen Richtungen , dann war der Spitz vorne gerade bzw. in der Waage. Aber wenn ich die Flügel und Haube montiert habe hat nichts mehr gepasst.
Jetzt siehe Foto habe ich alles auf Holzböcken nochmals in die Waage gestellt und mir von hinten her die Mitte ausgemessen (Siehe die hängenden Schnüre) und siehe da bei den Schwingarmaufnahmen ist der Bock fast um einen Zentimeter aus der Mitte und ganz vorne am Spitz fast 1,5cm aus der Mitte.
Meine Frage : Im Vorderbau muß das Teil doch mittig sein, es kann doch nicht so große Toleranzen geben, oder?
Liebe Grüße „der mit dem 67er tanzt“
- hgk Verified
- Has thanked: 3 times
Re: Die goldene Mitte finden
Beim 850er waren Versatz zwischen Vorder und Hinterachse von bis zu 3 cm fast normal. Das machte auch nichts aus, solange Sturz, Spur ect. stimmten
Ich würde daher eher auf korrekte Achs- und Spurmaße achten und darauf die Karosse anpassen.
Mit sonnigen Grüßen
Mit sonnigen Grüßen
Hallo Jörg,
dann muss wohl die alte Puffmutter Celette ran, um die Schlampe richtig zu er-ziehen.
- Has thanked: 17 times
Hallo Joerg Daniel,
zumindest die Montage der Stosstange erfordert/ermoeglicht ja eine Verschiebung nach rechts oder links von der Mitte, je nachdem auf welche Seite man die beiden Einstellscheiben (anstatt eine rechts, eine links) montiert. Ich kann die Dicke dieser Scheiben nur schaetzen, aber 1,5 cm Einstellfreiheit sollten drin sein...
Haube einstellen kann Stunden dauern.
Vordere Kotflügel können, wenn man nicht weiß, wo sie herkommen und was sie schon alles erlebt haben, für einen Traum verantwortlich sein, in dem große Hammer vorkommen. Ganz große Hammer.
Mitunter, das habe ich an einem supergut aussehenden Gebrauchtflügel erlebt, ist einer in sich verdreht. Bis man DARAUF kommt...
Dann reichen 2 Leute, einer packt vorn an, einer hinten, und die drehen dann das Ding entgegengesetzt (über die richtige Richtung, wie jeder drehen muss, muss man sich vorher sorgfältig vergewissern). Das geht sogar NACH dem Lackieren.
