Türschloss, Schließzylinder
Hartmut Verified
Beitrag von Hartmut Verified »
bei meiner Lady steht der Zylinder des Fahrertüschlosses etwas zu weit raus. Ich vermute, dass sich da eine Kontermutter langsam löst. Nun will ich das wieder befestigen, bevor ich den Zylinder beim Fahren verliere. Aber die Frage ist: wie gut kommt man an den Zylinder dran? Vermutlich von innen, ok. Aber ist er gut zugänglich, oder muss ich die halbe Tür auseinander bauen?
Ich habe die alten Türgriffe, also die die abstehen.
Merci schon mal,
Hartmut
Re: Türschloss, Schließzylinder
zumindest bei den neuen Türen mit Klappgriff ist das ganz einfach: Kurble die Scheibe hoch, entferne die Türpappe, dann die Folie vom hinteren Ausschnitt. Der Schließzylinder wird von einer C-förmigen Klammer gehalten, die Du nun abziehen kannst. Und schon hast Du ihn in der Hand und kannst ihn genauer begutachten.
Has thanked: 17 times
Hallo Hartmut,
im Falle der alten Tuergrife schraubst Du die 12er- oder 13er-Schraube, mit der der Tuergriff in Fahrtrichtung von innen mit der Tuer verschraubt ist ab, dann kannst Du den Griff (und die von innen angebrachte Distanzscheibe) nach Drehen um 90 Grad abnehmen.
