ID20,Einstellwerte Weber Verg. und Gummiteil
Servus,
kann mir jmd bei folgenden Fragen helfen?
Wo find ich die Einstellwerte für den Weber-Vergaser für ID20 (D-Super), BJ 10/70, 4-Gang, 90PS und Zündzeitpunkt, CO usw. Meine Suche in den citdoks brachte nichts zutage; vielleicht versteckt in einem Reparaturhandbuch, aber in welchem?
und
letztens auf der Hebebühne fiel mir ein verschlissenes Gummiteilchen ins Auge. Und zwar hinten unten rechts wos zur Federkugel weggeht. Soll wohl was abdecken und ist nicht besonders gross. Oberes Käppchen war ab. Leider hab ichs nicht fotografiert; nachdem ich grad ein paar Teile bestelle hätt ichs dazupacken lassen, wenn ich wüsst was es is.
Merci fürs Dechiffrieren...
Michael
und
Michael
Re: ID20,Einstellwerte Weber Verg. und Gummiteil
Novize schrieb:
> Servus,
> aber in welchem?
Band 1 - Technische Daten, Einstellungen, Kontrollen
ist vielleicht das gleiche wie das gummiteil vorne oben links wo es zum kotflügel geht!
nee, mal im ernst...ein bissel genauer musst du schon schreiben was du meinst. meine glaskugel ist grad zur inspektion...da kann ich net reingucken.
> Servus,
> aber in welchem?
... hinten unten rechts bei der Federkugel ... : hört sich nach dem rechten hinteren Reifen an.
Grüße, Christian
Grüße, Christian
..da ist der Wurm drin irgendwie:
dreimal jetzt das DS Reparaturhandbuch 583 Band 1 runtergeladen, jedesmal 149 MB pdf. Und dann kommt: Beim Öffnen dieses Dokuments ist ein Fehler aufgetreten. Das Dokument ist irreparabel kaputt. : (
Gut, dass es keine 56 k-Modems mehr gibt....
das war exactissement so beschrieben wie ichs gesehen hab
Hab nun den ganzen Vormittag ein Unterbodenbild gesucht wo das drauf ist was ich mein; aber nicht leicht zu finden.. Das folgende geht in die Richtung. Das Gummiteil wird aber auf dem Bild vom Höhenkorrektor verdeckt. Aber vielleicht hilfts. Wenn nicht muss Madame vorerst ohne auskommen
meinst Du vielleicht Nr. 12 oder Nr. 5 auf meinem Bild? Oder was anderes, grösseres? Wie ist denn die Form von dem Teil?
Ein bisschen mehr musst Du schon schreiben wenn Du willst, dass man Dir hilft.
Chris
Chris
Servus und sorry ob meiner fehlenden Worte,
hab mich wirklich blöd gesucht nachm Bild ums zu Verdeutlichen aber manchmal ist es wie verhext...
@Chris: sitzt 15 auf 5 und 12? Dann ist es 15. Hat "das" eine Bezeichnung?
Gibts noch ne Downloadalternative DS Reparaturhandbuch 583 Band 1 zu den citdoks wegen der Vergasereinstellungen??
Danke,
Michael
Danke,
Michael
Novize schrieb:
> hat "das" eine Bezeichnung?
ja:
guckst und clickst du:
http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackson/green-cd/
da gibts auch nen teilekatalog. der hat bilder, nummern und bezeichnungen.
dann kann man "das" beim namen nennen.
wie son ding aussieht:
HIER 01
und
HIER 02
zum nachhaltigen tausch/montage benötigt man einen "Ligarex-Zange" das ist ein kultiges werkzeug das dem selberschraubenden DS-besitzer sehr nützlich ist.
ja:
HIER 01
und
HIER 02
Wenn du Schwierigkeiten hast, die zuvor runtergeladenen pdf.- Dateien zu öffnen, solltest du die alte Version deines Acrobat- Reader wieder einmal updaten.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass deine Werkstatt mit dir als Kunden sehr reich werden wird, obwohl sich substanziell nichts Wesentliches an deinem Fahrzeug verbessert. Wie solltest du auch gezielt Aufträge geben können, wenn du theoretisch nicht firm bist. Also Werkstattmanuale auftreiben (bekommst du außer als pdf.-Datei oftmals als Kopie - als kleine Bettlektüre - bei xbay angeboten!)
PS: Die Werkstatthandbücher hatte ich in Vorbereitung des Kaufes meines D- Modells schon 2 Jahre davor zu studieren begonnen. Das Wissen half nicht nur ungemein bei meiner Kaufentscheidung, ich wusste auch was auf mich zukommen würde und konnte danach sofort mit der Arbeit loslegen.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 5 times
15 kann unmoeglich fehlen, ist nicht aus Gummi und nennt sich Kugelpfanne.
Vermutlich fehlt der Gummiunterlage-Ring unter der Fettmanschette. Manchmal ist die Ligrexschelle einfach so drumgemacht...
Hallo Michael
Wie schon meine Vorredner schrieben: umgekehrt: Die Gummimanschette 12 wird über die Kugelpfanne 15 gestülpt, und der Gummiring 5 über 12 als Schutz vor dem Ligarexring.
Alles klar?
Gibts alles für kleines Geld z.B. bei Sassen:
0319 Manschette
4401 Schutzring
0317 Kugelpfanne
0318 Kugel (die ist wahrscheinlich hinüber wenn dir schon der Gummi ins Gesicht bröselt)
Gruss, Chris
