Dachhimmel-Verkleidung über der Heckscheibe
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Ich will jetzt den Himmel bei meiner 59er DS einbauen.
Im Bereich oberhalb der Heckscheibe zwischen den beiden Innenleuchten, scheint aber noch eine dickere Schaumstoffwurst unter dem Himmel zu sein. Ich vermute es könnte ähnlich aufgebaut sein wie die C-Säulenverkleidung. Ist das auch nur eingeklipst?
Kann mir Jemand beschreiben was mir das fehlt und ggf. Bilder einstellen, nach was ich überhaupt (in Uetrecht) suchen muß? Oder was ich da nachbauen muß?
Bei Nuanciers oder in den Ersatzteilkatalogen habe ich nichts gefunden. Selbst im originalen Ersatzteilhandbuch, habe ich keine Seite wo das Teil drauf zu sehen ist.
wettem Verified
Re: Dachhimmel-Verkleidung über der Heckscheibe
Beitrag von wettem Verified »
hallo Sensenmann,
Das Original war bei mir eine total versprödete Schaumstoffmasse die sich nicht zerstörungsfrei ausbauen ließ.
Ich habe den Streifen durch mehrere übereinandergeklebte Filzstreifen, 5mm dick, von innen nach außen breiter werdend, ersetzt. Das hat ganz gut geklappt.
Grüße Michael
Uiiih-?,
bei meiner DS ist dort ein mit Himmelstoff bezogenes Formteil, das direkt auf dem Blech aufsitzt.
Aufsitzen müsste, denn es scheint nicht zu halten, ohne unter den breiten Gummi entlang der Oberkante der Heckscheibe geklemmt zu werden. und dieses Einklemmen ist mir bis heute nicht gelungen...!
Weiss jemand speziellen Rat auch hierfür?
Danke, Be
wettem Verified
Das Formteil aus Schaumtoff ist bei mir direkt auf das Blech geklebt gewesen.
Grüsse Michael
Sensenmann
Also das mittige Loch im Blech des Dachs läßt darauf schließen, daß das Formteil genauso geklipst war wie die Seitenteile. aber ein Loch ist eigentlich zu wenig.
Ich baue es wohl aus Styrodur nach und klebe es auf
