meine DSpecial verliert Kühlwasser. Habe den Grund gefunden: Der Wasserschlauch Wasserpumpe auf Verbindungsrohr (DX 235-11A). Den alten Schlauch habe ich aufgeschnitten um ihn zu entfernen. Jedoch fehlt mir noch die ID, wie ich den neuen montieren soll. Der Abstand zwischen den beiden Rohren bzw. Stutzen ist sehr klein. Muss man dafür den Kühler ausbauen bzw. diesen nach vorne ziehen um den Schlauch aufsetzen zu können? Oder reicht es, dass man die Lichtmaschine ausbaut, damit dass Rohr nicht an dieser blockiert wird? Kann mir jemand einen guten Ratschlag geben?
Vielen Dank!
Montage eines Wasserrohes
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 5 times
Re: Montage eines Wasserrohes
Hallo Manfred,
Lima raus reicht. Das Verbindungsrohr ist an beiden Seiten (d.h sowohl zur Pumpe als auch zum Kuehler hin) mit gleichartigen Schlauechen (und ausschliesslich damit) 'befestigt', ist also recht beweglich.
vielen Dank für die Info. Da beim ausbau des Schlauches das ganze Kühlwasser ausgelaufen ist, stellt sich für mich folgende Frage: Kann ich das Kühlwasser einfach über den Kühler wieder auffüllen? Kann oder muss man das System entlüften?
Manfred König
www.francecar.de
Manfred König
www.francecar.de
Hallo Manfred,
einfach ueber den Kuehler befuellen und dabei das Heizungsventil auf offen/heiss stellen! Entlueftet werden muss nichts, nur nach der ersten Fahrt (und Abkuehlen) den Wasserstand nochmals messen (1-2 cm unterhalb des Einfuellstutzens) und eventuell auffuellen.
