Hallo geschätzte DS-Kenner!
Bei der Überarbeitung meiner Elektrik bin ich auf ein Bauteil gestoßen (vermutlich ein Relais), dass bei mir keine Funktion ausübt. Alles dreht sich, alles bewegt sich und alles leuchtet. Die Anschlußdrähte sind teilweise abgezwickt.
Aufgrund des Aussehens vermute ich, dass es ein Originalteil ist. Es sitzt links an der Spritzwand neben dem Sicherungskasten.
LG, Philipp
Mein Fahrzeug: DS 20 Bj. 1974
Wofür ist dieses Relais?
- hgk Verified
- Has thanked: 3 times
Re: Wofür ist dieses Relais?
Hallo Philipp,
hatte das Fahrzeug mal eine Hängerkupplung?
Dann könnte das Relais zur Entlastung des Bremsschalters gedient haben.
das soll nach Citroën Empfehlung dort plaziert werden.
Mit sonnigen Grüßen
Mit sonnigen Grüßen
Hallo Hans,
vielen Dank für den Hinweis!
Anzeichen für eine ehemalige Hängerkupplung habe ich bisher nicht gefunden.
Ich werde mal die verbleibenden Anschlußdrähte verfolgen.
In diesem Zusammenhang habe ich noch eine Frage: An der Tachoeinheit sind ja drei Stecker angeschlossen. Ein gelber, ein grüner und ein weißer. Gibt es für diese Stecker irgendwo Unterlagen über die Beschaltung oder muss man hier selbst mit dem Multimeter Hand anlegen?
LG, Philipp
LG, Philipp
Waldluft schrieb:
>...Gibt es für diese Stecker irgendwo
hallo philipp,
guckst du da: http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackso ... 0plugs.pdf
hallo philipp,
Jetzt brauche ich nicht mal mehr Englisch lernen! Tolles Forum!
Bis jetzt habe ich bereits insgesamt rund 7m Kabel aus der DS entfernt und trotzdem funktioniert noch alles. Überall sind Kabel ohne Funktion verlegt.
Hans dürfte mit seiner Vermutung - AHK - recht gehabt haben.
An der Karosse gibt es jedoch keine Anzeichen dafür.
LG. Philipp
LG. Philipp
