Anschleppen beim Halbautomat
jeancalmer Verified
Das Problem einer "am Boden"liegender Göttin,die noch dazu nicht anspringt,
ist in einsamer Gegend ein Albtraum.Ich habs bei meiner Halbautomat-DS20
noch nicht probiert,aber könnte ein Anschieben oder Anschleppen nicht so funktionieren:Zündung an, 2.Gang reinlegen,Handkupplungshebel gedrückt halten,
anschleppen ???
Wäre logisch,wer hat schon mal oder weiß mehr.
Danke im voraus
jeancalmer
anschleppen ???
Danke im voraus
jeancalmer
Re: Anschleppen beim Halbautomat
Ich denke ohne Druck scheitert die Sache schon daran, dass du keinen Gang einlegen kannst. Soweit ich weiß geht sie drucklos durch Federn in den Leerlauf. Dafür müsste sie ohne Druck sogar eingekuppelt sein!
Pit hat recht, wenn die Kiste länger stand und keinen Druck mehr hat, gehen die Gänge raus und die Kupplung rein. Dafür hat man dann die Chance, das Ding anzukurbeln (es sei denn es ist ein Einpritzer...)
Selbst wenn Druck da ist, reicht der nur für wenige Schalt/Lenkmanöver. Druck würde dann beim Anschleppen zwar wieder aufgebaut, aber wie willst du die Dame anschleppen wenn sie auf dem Bauch liegt?
deshalb:
Wenn der Motor läuft und nur die Batterie platt ist: neue Batterie oder Booster mitnehmen, anstöpseln, starten
Wenn der Motor nimmer tut oder Madame auf die Strasse pieselt:
Anhänger mit kippbarer Hebebühne organisieren, damit kriegt man flache Hydropneumaten ohne Schrammen aufgeladen.
Chris
deshalb:
Chris
> Einpritzer...)
Hallo Chris,
wieso soll das bei Einspritzern nicht gehen?
Ankurbeln ersetzt doch 'nur' den Anlasser...
Fuenfgaengler haben da Pech.
> Einpritzer...)
Hallo Chris,
Wie ist das eigentlich wenn noch Druck da ist? Dann wird doch bei eingelegtem Gang und betätigter Handkupplung trotzdem durch den Fliehkraftregler ausgekuppelt => anschieben nicht möglich?
Die Veteranenscheune
Zitat:
"wieso soll das bei Einspritzern nicht gehen?
Ankurbeln ersetzt doch 'nur' den Anlasser... "
Weil die Benzinpumpe nicht läuft !!!
Grüße von
Torsten
Torsten
Und wenn nur der Anlasser kaputt ist und die Batterie halbwegs fit, sollte es auch mit einem Einspritzer gehen.
Solange aber noch ein bisschen Saft in der Batterie ist reichts vielleicht für die Pumpe um die 2,2 bar Benzindruck aufzubauen.
Sonst ists schlecht.
Detlef
Detlef
Die Veteranenscheune schrieb:
> Zitat:
Hallo Torsten,
wenn der Anlasser kaputt ist, laeuft die Bnzinpumpe nicht mehr?
Eine Batterie sollte beim Ankurbeln natuerlich vorhanden und nicht ganz leer sein, die Zuendung sollte schliesslich auch funktionieren.
> Zitat:
Hallo Torsten,
...die Pumpe steht wenn der Anlasser nicht dreht (Sicherheitsschaltung).
Die kann man zwar überbrücken, aber ich habs noch nie versucht, den Karren so anzudrehen.
Chris
Chris
