Wer kann mir weiterhelfen ?
Die Innenbeleuchtung (D Super 5) ging auf der Fahrerseite nicht an. Stift an der A-Säule rausgezogen, ein wenig geruckelt, dann ging es wieder, dann wieder nicht. Auf der Beifahrerseite nachgesehen, die bisher funktionierte. Stift rausgezogen, dann ging die Innenbeleuchtung auch von dieser nicht mehr .
Per Druckschalter geht die Innenbeleuchtung, die Sicherungen sind ok.
Versuche, mit einem separatem Kabel eine Masseverbindung herzustellen, sind fehlgeschlagen. Woran liegts?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Bernd L.
Innenraumbeleuchtung
Re: Innenraumbeleuchtung
Hallo Bernd,
ziehe die Schalter nochmal aus den Säulen und reinige mit feinem Schmirgelpapier die Kontaktflächen zwischen Stift und Gehäuse.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe die Kontaktflächen abgeschmirgelt, leider tut sich immer noch nichts. Der Fehler kann eigentlich nur am Kontaktschalter liegen, daß sonst irgendwo ein Kurzschluß oder Fehler vorliegt kann ich mir nicht vorstellen. Was gibt es noch für Ideen ?
Bernd
Bernd
Den Schaltplan deiner Innenbeleuchtung ist leicht zu erklären: Die Innenbeleuchtung hängt an Dauerplus, geschaltet wird nur der Massestrom (über die Kontaktschalter).
Erst überprüfst du mit der Prüflampe, ob überhaupt Dauerplus an der Birnenfassung ankommt. Dann nimmst du von irgendwoher (zB. Schraube Sicherheitsgurt) Masse ab, das Birnchen müsste jetzt leuchten (oder es ist kaputt oder die Birnenfassung ist oxydiert oder...)
Wenn das Birnchen leuchtet, liegt der Fehler klar an der fehlenden Masse zwischen Birnchenanschluss und Kontaktschalter. Kabel unterbrochen? Kann man durchmessen. Wenn Kabel ok, kann der Fehler nur mehr am Kontaktschalter liegen. Kontaktspray löst Oxydationen, Polfett oder Vaseline beugt neuerlicher Oxydation vor.
Bonne chance!
Bonne chance!
Merci Hannes, es ist ganz offensichtlich das Massekabel von der Beleuchtung, denn wenn ich vom Kontaktschalter direkt zum Masseanschluß der Beleuchtung gehe (bei abgeklemmten Massekabel), dann brennt die Birne.
Nur: Wie stelle ich jetzt wieder eine funktionierende Masseverbindung her ?
Bernd
Bernd
Massekabel hängt nach wie vor dran am Stecker des Kontaktschalters? Steckverbindung prüfen (durchmessen). Ich tippe nach wie vor auf einen Kontaktfehler des Schalters zum Kabel selbst. Kontaktflächen mechanisch (zB. mit einem Glasfaserradierer) reinigen, Kontaktreinigungsspray, diesen dann neutralisieren (MOS2, Kontaktfett). Achtung, dass dir das abgesteckte Kabel nicht in die A-Säule rutscht (Schnur dranbinden), sonst verbringst du den Sonntag unfreiwillig mit Angelsport.
- Has thanked: 17 times
die Federn der Schalter leiern ueber die Jahre aus und pressen die Kontakte beim Oeffnen der Tuer dann nicht mehr hinreichend stark zusammen um Kontakt zu machen...
vielen Dank. Ihr habt mir alle sehr geholfen, das Problem ist gelöst. Wo der Fehler lag ? Ich bin heute morgen drauf gekommen, daß am Kontaktschalter oben ja noch ein zweites Kabel stecken müßte. Kurze Zeit in beiden A-Säulen geangelt , die Kabel wieder aufgesteckt und es wurde Licht. Eigentlich ganz einfach und wieder mal viel gelernt.
Nochmals Merci und Grüße
Bernd
Bernd
