DS 19 /59 Länge Keilriemen
Sensenmann
welche Abmessungen haben die Keilriemen für eine 1959er DS?
Dachte es würde im Ersatzteilhandbuch stehen, tut es aber leider nicht.
Die Abmessungen für sämtliche Schrauben und U-Scheiben sind angegeben, aber nicht die Länge der Keilriemen.
Wer kann helfen?
Wer kann helfen?
Sensenmann
Re: DS 19 /59 Länge Keilriemen
Ich suche immer noch Angaben über Länge und auch Breite der Keilriemen?
Sind es 10 mm oder 9,5 in der Breite?
- wettem Verified
hallo Sensenmann,
ich habe 10x950 und 10x775 bei mir eingebaut, ich habe die Masse aber nicht aus Tabellen sondern von den alten Riemen abgemessen.
Grüße Michael
Grüße Michael
Sensenmann
Hallo Michael,
wenn das so bei Dir passt würde ich die mir auch bestellen.
Beim Franzosen gibt es nur 10x975 und 10x750.
Sind die Verstelllöcher bei Dir einigermaßen mittig mit der Länge oder sind Pumpe oder LiMa irgendwo am Anschlag?
- wettem Verified
bei der Hydraulikpumpe ist der Feststeller im Äusseren Drittel, da würde ein etwas kürzerer Riemen nicht schaden.
Die Lichtmaschine habe ich noch nicht eingebaut.
Grüße Michael
Grüße Michael
Hallo René,
die Masse der "alten" Riemen sind inderTat schwer zu finden.
Ich habe mal meine Erkältungs-Lethargie überwunden und mein selbstgefertigtes Datenblatt hervorgeholt, das Folgendes preisgibt
(alles bezieht sich auf "meine" mit Modelljahr 1963!, wo ich 2003 bzw. 2006 alle Riemen erneuert habe; die ganzen handelsüblichen Angeben bezoehen sich stets nur auf die schnöden Kurzhuber,- da ist wirklich ALLES anders!):
1) Fliehkraftregler:
Vorgefunden habe ich: 9,5x540;
neu aufgezogen habe ich: 10X550.
2) Wasserpumpe:
vorgefunden: 9,5x910;
aufgezogen: 10X913
(wenn ich mich recht entsinne, dürfte der besser etwas länger sein;
auch hatte Meister Petermann damals glaube ich 9,5x oder 10x925 empfohlen, was sich möglicherweise auf noch frühere Baujahre als meins bezieht-?-).
3) HD-Pumpe (bei mir ein Doppelriemen):
vorgefunden: 9,5x725 (?);
aufgezogen: 2 Stück 10x763 (geringfügig kürzer geht auch).
bei all den Vergleichen ist noch zu bedenken, dass der Wechsel von den alten 9,5ern auf neue 10er mit gezahntem Profil die erforderliche Nennlänge verändert, weil der 10er-Riemen (soviel ich weiss) etwas länger sein muss als ein 9,5er (dens nicht mehr gibt).
Viel Erfolg!,
Grüsse: Bernhard
2) Wasserpumpe:
aufgezogen: 10X913
Viel Erfolg!,
Grüsse: Bernhard
Sensenmann
