Dachhimmel einkleben
Hallo liebe Schwebende,
habe mich gedanklich mit der Thematik der Dachdemontage
auseinandergesetzt, weil mein Himmel im Fahrzeug herunterhängt!
Bis jetzt ist mir keine vernünftige Lösung eingefallen dies zu umgehen.
Vielleicht hat jemand dies schon ausprobiert?
Beste Grüße Pierre
Re: Dachhimmel einkleben
ich habe nur die Umrandung und die Sonnenblenden ausgebaut, den alten Himmel und Kleberreste entfernt, ziemliche Sauerei.
und den neuen Himmel überkopf eingeklebt. Geht zu zweit einigermaßen, aber ich denke, einfacher als das Dach auszubauen. Ausserdem erspart man sich den Schock, da man dabei nicht den durchgerosteten Dachrahmen sieht.
Neuen Himmel ausrichten, mit doppelseitigen Klebeband an ein paar Stellen fixieren und dann von vorne nach hinten streifenweise (ca. 20 cm) mit Sprühkleber einsprühen und festkleben. Dabei aufpassen, das man keine Falten hat und sich der Himmel nicht "verschiebt", sonst passt es am Schluss nicht mehr.
Dann überstehenden Himmelstoff abschneiden, die Umrandung neu mit Schaumstoff und Stoff bespannen und wieder alles einbauen.
Es wird immer wieder mal gesagt, Sprühkleber hält nicht.
Habe den Himmel 1994 eingeklebt und es hält noch immer einwandfrei.
Thomas
Thomas
andreas wisniewski
Hallo ?
falls Dein Dach rundherum " zugeschmiert " ist, würde ich mir die Mühe des Ausbaus machen - Reinigung und kleben ist so recht angenehm und vielleicht ist ja eine Rettung noch möglich......
- hgk Verified
- Has thanked: 3 times
mir ist nicht so recht klar was man auf den Fotos sieht und welche Schlüsse man daraus ziehen kann?
Habe das Problem mit dem Himmel auch. im Moment laß ich ihn mal hängen.
Mit sonnigen Grüßen
Mit sonnigen Grüßen
Wenn es nur um den Himmel geht, braucht das Dach nicht ausgebaut werden, alten Himmel raus und neuen wieder einkleben, Pallashimmel mit Sprühkleber und Kunstlederhimmel mit Kontaktkleber.
hallo alle,
meine meinung: dach ausbauen ist net verkehrt.
dann kann man gleich den angegammelten dachrahmen richten und neu dichten/einkleben.
der dachhimmel geht dann fast nebenher.
p.s.: 5 antworten, 6 meinungen ....
Hallo Black Duck,
als ich mein Auto gemacht habe, habe ich zuerst das Dach eingebaut und dann tapeziert. Meine Befürchtungen, den neuen Himmel evtl. mit Dichtmasse zu verschmieren, erschienen mir grösser als die Vorteile des Arbeitens am ausgebauten Dach (das man dann auch entsprechend unterstützen muss, um den Himmel vernünftig andrücken zu können und da fürchtete ich, den Lack zu verkratzen) Hat gut geklappt, habe alleine gearbeitet, in 3 Etappen ging der Himmel faltenfrei rein. Wenn man sich seelisch-moralisch gut vorbereitet und die Sitze abdeckt, geht das ganz gut, das Himmelmaterial ist recht flexibel.
andreas wisniewski
Hallo Hans,
als ich meinen Wagen vor Jahren erwarb, war die erste Aktion Sanierung des Dachs.
Das Dach war schön rundherum mit Dichtmasse " verspachtelt " worden - darunter war dann der Rahmen an der Dachschale selbst schon gut angerostet - die Bilder sollten ja nur einen Hinweis auf evtl. versteckte Schäden geben - die man nicht aussitzen sollte. Schaumstoffreste entfernen und Himmel einkleben sind in solch einem Zusammenhang ja vereinfacht.
- hgk Verified
Hallo Andreas,
auf dem Foto 1 siehts gar nicht so schlimm aus. So langs noch dicht ist, geh ich lieber noch nicht ran ("Never change a running system").
Hallo Alle,
welchen Sprühkleber nimmt man für den Pallashimmel?
Habt Ihr den Himmel immer komplett abgenommen, oder auch nur mal Teile nachgeklebt?
Mit sonnigen Grüßen
Hallo Alle,
Mit sonnigen Grüßen
auf jeden Fall einen hitzebeständigen Kleber nehmen. Bei Sassen gibt es einen extra Kleber dafür. Ist aber nix anderes, als ein hitzebeständiger Kontaktkleber (z.B. "Pattex"), den man überall zu kaufen bekommt.
Ich habe unseren neuen (Nicht-Pallas) Himmel (von Sassen) bei eingebautem Dach mit Kontaktkleber geklebt. D.h. sowohl Dach als auch Himmel müssen (Abschnittsweise wie oben schon beschrieben) mit Kleber eingestrichen werden. Nach kurzem antrocknen kann der Himmel dann angedrückt werden.
Man sollte unbedingt zu zweit sein. Der Kontaktkleber verzeiht auch keine Fehler, d.h. einmal falsch angesetzt oder eine Falte drin - das wars, einmal angedrückt bekommt man den Himmel kaum wieder ab. Hört sich aber schlimmer an, als es ist, da der Himmel im Randbereich später abgedeckt ist, verzeiht er kleine Fehler in der Ausrichtung durchaus. Da der Sassen-Himmel ausserdem schaumstoffkasschiert ist, wirft er eigentlich so schnell keine Falten.
Mit etwas Sorgfalt und Ruhe kriegt man das schon hin. Die Innenausstattung dabei unbedingt mit einem alten Tuch abdecken, der Kleber zieht Fäden und geht aus Stoff kaum wieder raus.
Die hitzebeständigen Kontaktkleber enthalten offenbar auch noch kräftig Lösungsmittel, also am besten für die Aktion bei gutem Wetter das Auto im Freien aufstellen und sämtliche Türen aufmachen.
Ich hatte dabei die Vordersitze ausgebaut um bessere Bewegungsmöglichkeiten Innen zu haben. Das ging ganz gut - komfortabler ist es natürlich bei ausgebautem Dach.
Dachausbau steht bei mir jetzt im Winter wegen durchgegammeltem Dachrahmen (Vorne-Oben-Mitte) an, aber mein Himmel ist ja schon neu
Martin B. ID19 - 1968
