Anlasserritzel demontieren
Has thanked: 17 times
wie bekomme ich das Ritzel an einem Paris-Rhone D10E52-Anlasser ab? Im Wege steht dem Ritzel eine Sicherung aus einem Draht, der in eine Nut der Anlasserwelle rastet und dadurch eine Art Buechse und eben auch das Ritzel am Verlassen der Welle nach vorne hindert.
Es muesste also diese Drahtspange entfernt werde. Allerdings habe ich es mit keinem Werkzeug bisher geschafft, den Draht an dieser schwer erreichbaren Stelle innerhalb der Buechse so weit aufzubiegen, dass er aus der Nut in der Welle kommt.
Hilft ein brutales Abziehen der Scheibe (und damit des Drahtes) mit einem Abzieher?
scardale
Re: Anlasserritzel demontieren
Beitrag von scardale »
ein Abziehen kann meiner Meinung nach nicht funktionieren, der Sicherungsring muss demontiert werden. Bei meinem Anlasser ging dies recht gut. Kannst Du evtl. ein Foto einstellen?
Stefan Sikeler
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Hallo Tom - Du musst die Buechse zuerst etwas in Richtung Anker druecken (z.B. mit einer Nuss), dann kannst Du den Ring relativ einfach entfernen - bei mir hat er sich dabei ziemlich aufgeweitet, die Buechse drueckt das nach dem Montieren aber wieder zusammen.
Til
hallo tom,
es ist so wie til schreibt, mit einer hülse oder zwei dorne die büchse zurückschieben und dann den draht abnehmen (in achsrichtung wegschieben)
siehe bild unten im anhang und hier:
ANLASSER
problematischer ist die wiedermontage. das geht am einfachsten mit einem kleinen zweiarmabzieher.
Hallo Thomas,
wenn ich die Huelse so liegen haette, wie auf dem Foto, muesste ich nicht fragen. ;-)
Bei meinem Anlasser bewegt sich die Hulse ueberhaupt nicht vom Ring weg - hilft hier Gewalt? Es handelt sich ja augenscheinlich um das gleiche Modell...
Werde es probieren.
sechs Schlaege mit dem dicken Hammer bedurfte es schon, um die Huelse vom Ring zu loesen...
dieser Sicherungsring ist mir nun bei der Demontage gebrochen.
Gibt es sowas noch irgendwo? Ist das ein Standardbauteil? Oder gibt es irgendwo Stahlringe aehnlicher Drahtstaerke, die ich Durch Einsaegen zu einem solchen offenen Ring umarbeiten koennte?
hallo tom,
das ist ein leichtes.
wenn du einen bosch-dienst in der nähe hast...
sollte ein "alteingesessener" betrieb sein, die noch anlasser selbst überholen.
die haben solche ringe hunderteweise in der kiste liegen.
tomsail schrieb:
> hallo tom,
Hallo Thomas,
leider nein. Suche jetzt seit ueber zwei Wochen.
Mehrere, keiner kann helfen - hoechstens mit Winterreifen...
> liegen.
Scheinbar sind die Betriebe hier alle nicht alteingesessen genug.
Aber bei unseren Kohlehaendlern gibts halt auch kein Polyharnstoff-Fett..
Die Suche geht weiter...
