Dichtung Scheinwerfer 3. Front
Been thanked: 6 times
bin gerade dabei, die lackierte Karosserie meiner 21er zu komplettieren. Das ist mal eine Arbeit, die Freude macht (wenn man von der Angst, etwas zu verkratzen, absieht). Jetzt bin ich an den vorderen Scheinwerfern und bei allem, was mit dritter Front zu tun hat, bin ich noch ein Rookie. Also 2 Fragen: Die Gläser sind zum Kotflügel mit einem Gummiprofil abgedichtet. Ist es sinnvoll, da noch zusätzlich mit Karosseriedichtmasse zu operieren, um ein Eindringen von Wasser in den Bereich der Aufdopplung unterhalb des Scheinwerfers in jedem Fall zu verhindern? Dann gab es noch eine Schaumstoffdichtung, die die Scheinwerfergehäuse gegen die Scheibe abdichtet und von der nichts mehr übrig war. Dirk Sassen hat da nichts im Angebot, was nehmt Ihr da? Ich hatte an selbstklebende Filzstreifen gedacht, da an der Stelle ja nur Staub und keine Feuchtigkeit abzuhalten ist? Gibt es noch anderes Geheimwissen in dem Bereich, von dem im Handbuch nichts steht?
Gruss und Dank
PS. Vollwaschmittel (mit Bleichzusatz) hat bei den Scheinwerfergehäusen Wunder gewirkt, kann ich nur empfehlen.
Re: Dichtung Scheinwerfer 3. Front
Beitrag von Gerhard Trosien »
Das Gummiprofil wird sorgfältig in die Vertiefung im Kotflügel geklebt, dabei etwas gestreckt, damit die beiden Enden unten zusammenstoßen. Sonst bleibt eine Lücke, durch die Wasser eindringt, was, wenn die Lücke auf der unten ist, nicht weiter stört.
Als Ersatz für den Schaumstoffstreifen nimmt man einfach: TESA-Moll
Wer alles richtig dicht kriegen woll, kriegt ein Problem...
Has thanked: 17 times
moeglicherweise gab es an der Stelle wieder einmal eine Evolution. Ich habe die Scheinwerferkaesten schon mit schwarzer, filzartiger Klebeumrandung gesehen (definitiv original), als auch mit schaumstoffartiger (moeglicherweise auch nachtraeglich von jemendem montiert gewesen).
Deine Idee mit zurechtgeschnittener selbstklebender, schwarzer Filzfolie habe ich genau so umgesetzt. Es geht dabei wohl auch weniger um eine Dichtung, als um einen Puffer beim Andruecken des Plastiks gegen die Scheibe...!?
Es ist jedenfalls sehr Nahe am Original:
Kurt Breitbarth
Beitrag von Kurt Breitbarth »
im Zubehörhandel oder Baumärkten gibt es schwarze art Moosgummistreifen ca. 10cm x 100cm, ca. 5mm dick, die man z.B an die Garagenwand kleben kann, damit die Türkante nicht andonnert.
Davon mit einem scharfen Teppich-Messer passende Streifen schneiden und an die Scheinwerfergehäuse anbringen. Der Vorteil ist, dass schon eine Klebebeschichtung angebracht ist. Hat bei mir super funktioniert.
Kurt
