Wasser in der Fahrertür
Eric
Beitrag von Eric »
meine Göttin mußte dieses Wochenende mal eine regenreiche Nacht draußen stehen und jetzt plätschert es in der Tür (Beifahrertür). Ich habe mal von unten geschaut, finde aber keine Wasserablauflöcher. Wo sind die denn?
Eric
Re: Wasser in der Fahrertür
Hallo Eric,
sie sind da, ganz gewiss, unten im Türboden, wo sie hingehören. Wahrscheinlich hat Deine Sanders-Behandlung die Löcher zugesetzt.Schau noch mal genau, vielleicht auch zum Vergleich die anderen Türen, Du wirst fündig.
nicht unbedingt. Ich habe auch schon Tueren ohne Ablaufloecher gesehen.
Das ist natuerlich nicht original, sondern das Ergebnis fragwuerdiger Reparatur gewesen...
Eric
Beitrag von Eric »
mit dem Fett ist ja auch meine Vermutung, ich sehe aber kein Loch. Oder sitzt es irgendwo hinter der Dichtung? Wenn ich die Fahrertür aufmache und es hat geregnet, scheint es aus der Dichtung vorne raus zu laufen. Auch dort ist unten in der planen Türfläche kein "Loch". Hat jemand mal ein Foto, damit ich sehe wonach ich suchen muß?
Eric
hallo eric,
HIER
und auf den folgenden seiten siehst du eine gestrippte incl. der ablauflöcher
Beitrag von Gerhard Trosien »
"plane Türfläche" ist wohl das Stichwort: da hat jmd die Türen unten einfach so zugeschweißt
Hallo Thomas,
hast Du die Ablaufsicken angebracht oder ist das Original?
oder gabs beides? Bei mir sinds auch nur 2 Löcher.
Die Tür ist bei Dir jetzt innen so "schön". Gibst Du da noch Sanders drauf?
Mit sonnigen Grüßen
Hallo Hans,
original sieht der Wasserablauf so aus, das es zwei aus dem Tuerbodenblech herausgearbeitete rechteckige 'Sicken' gibt, die nach hinten einen Ablaufschlitz haben. Damit wird verhindert, dass die Vorderraeder die Ablaufloecher mit Schmutz/Wasser befuellen. Durch die relativ schmalen und engen Spalte gibt es manchmal Verstopfungen, verursacht z.B. auch schon durch 'sandern' der Tueren von innen.
danke.
Das heißt, daß ab Werk kein Loch drin war, sondern nur ein Schlitz, aus dem durch Dengeln der Sicke eine Öffnung wird.
Ich glaube, die werde ich mal ein bischen vergrößern, damits schneller abfließt.
Mit sonnigen Grüßen
hgk schrieb:
> Hallo Tom,
> danke.
> eine Öffnung wird.
Sozusagen, allerdings derer zwei pro Tuer, einer vorne einer hinten.
Solange man nicht mit dem Schlauch oben reinhaelt sollte die Ablaufgeschwindigkeit unten immer ausreichen, um erst gar keinen Wasserstau emtstehen zu lassen.
> Mit sonnigen Grüßen
Sonnige Gruesse zurueck,
