ANZUGMOMENT bei HYDRAULIK-DICHTUNGEN?
jds.vienna
Beitrag von jds.vienna »
Da ich ab nächster Woche meine Hydraulikleitungen bei meiner DS19 neu verlegen werde, bin ich auf der Suche nach einer Textpassage, mit der Beschreibung wie man die Hydraulikleitungen anzieht. Ein Freund hat es in einem Deutschen Original Citroën Reparaturhandbuch gelesen.
Hat wer Ahnung davon oder schon darüber gelesen?
Liebe Grüße aus Wien Jörg
Jörg Daniel Schmickl
jds.vienna@gmail.com
www.dsclub.at
Has thanked: 42 times
Been thanked: 6 times
Re: ANZUGMOMENT bei HYDRAULIK-DICHTUNGEN?
Hallo Joerg,
ja, habe ich auch schon gelesen, weiss aber im Moment nicht, wo.
Ich vermute, die Angabe versteckt sich auf jeden Fall irgendwo in den drei Kurzhuber-Baenden (583). Die Angabe 'handfest anziehen' ist aber, glaube ich, auch original Citroën-Jargon.
Eine Zusammenfassung aller Drehmomentangaben in einer Tabelle waere ueberhaupt einmal eine heroische Aufgabe. In dieser Hinsicht kann man den oft hier geschmaehten Bucheli uebrigens ganz gut verweden. Zumindest die meisten Motor-relevanten Momente sind da zusammengefasst aufgefuehrt, in den Originalanleitungen muss man immer suchen.
Ich hatte mal angefangen mit so einer Liste. 'Lustig' sind die dabei auftretenden Widersprueche, wenn man fuer die selben Schrauben allein schon in den drei 583er-Baenden verschiedenen Angaben findet.
hallo jörg,
das wundert mich jetzt aber dass du da auf der suche bist.
in wirklich JEDEM band der neueren werkstatthandbücher ist das in der einleitung ausführlich beschrieben.
also ein klassischer RTFM ! :-)
siehe datei anbei
ja, wie beschrieben wird dabei nur die Gummitülle "breitgequetzscht" und dichtet dadurch ab. Gewaltsames Festziehen bringt also nicht MEHR, sondern würgt irgendwo Metall auf Metall.
Abweichend vom Handbuch wird manchmal empfohlen, zuerst die Gummitülle in das Loch zu legen und dann erst die Leitung VORSICHTIG hineinzustecken,-
damit die Tülle nicht über die Verdickung in der Leitung hinausgedrückt wird beim Hineinstecken.
Grüsse: Be
