Scheibendichtleisten wechseln
Frank Fischer
Beitrag von Frank Fischer »
nachdem ich auf die guten Ratschläge gehört habe und neue Scheibendichleisten außen für meine ID 19 B (Bj.69) erstanden habe, bin ich auf folgendes Problem gestossen:
An den hinteren Türen laesst sich die Scheibe im vorderen Bereich nicht soweit herunterkurbeln, als dass man an die Befetigungsklammern kommt!
Gibt es einen Trick oder muss die Scheibe ganz raus? Wenn ja, wie bekomme ich die aus der Schiene?
Bin gespannt und bedanke mich,
Frank
Frank
Re: Scheibendichtleisten wechseln
Beitrag von Frank »
Ist eine Leiste mit den Klammern, die durch die Leiste gehen.Die neuen haben eingesteckte, bei der sich die Leiste nach oben entfernen lässt.
Also:
Türverkleidung demontieren.Türfolie in dem mittleren Durchbruch entfernen.
Scheibe herunterkurbeln.Auf dem Mechanismus ist ein dreieckiger Anschlag, mit einer Kreuzsclitzschraube und einer Mutter M5 SW8 befestigt.Diese Schraube lösen, den Anschlag verschieben und die Scheibe, so weit wie möglich, runterkurbeln.
Dann solltest Du die restlichen Klammern entfernen können.
Dann die Scheibe wieder in gewünschte Endstellung bringen und alles zurückbauen.Dabei kann man ruhig mal ins Türchen sehen und die Versiegelung checken.Und die Fensterführungen schmieren.Oder das Schloss fetten.Oder die Folien ankleben.
