Hitzeschutzschild Krümmer ID19B DV2?
GerhardT
Beitrag von GerhardT »
Hallo allerseits!
Bin der Gerhard und bin neu hier. Und muss gleich ein Anliegen bzgl Hitzeschutzschild loswerden.
Aber, wie es sich gehört, davor noch eine kurze Vorstellung:
ich komme aus Niederösterreich, bin aber zwecks Job mittlerweile nach Oberösterreich umgezogen. Im April 2010 hab ich mir meinen Traum verwirklicht und habe mir also bei Volker in Nienburg einen ID19B BJ 1971 gekauft. Zwecks Zulassung in Ö mussten noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, aber seither konnte ich bereits 11000 herrliche, pannenfreie km mit meinem absoluten Traumgefährt zurücklegen. Diese Zuverlässigkeit hat alle meine Erwartungen übertroffen.
Voilà mein ganzer Stolz, meine "Charlotte":
Ja, Ok, gut, da und dort ist was nicht original und so, aber den Anspruch möchte ich gar nicht erheben. Mir geht es in erster Linie um das entspannte Fahren, vielmehr Schweben, aber auch um das Zurückholen von Erinnerungen, und für das alles ist dieses Auto perfekt für mich.
Daneben gibt es daheim noch einen untoten DS23 Break mit einem wirklich gruseligen Chassis (mein Lehrgeld), ein splitternacktes (gar nicht so übles) DS21 Break Chassis und eine sehr tote DSuper5 Leiche zum schlachten. Und noch so manch anderes "Citroeniges", das aber hier nicht her passt. Ich musste leider lernen, dass ich wohl doch mehr linke Hände habe als gedacht ;-) und bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob ich den DS23 Break jemals so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Naja, eigene Grenzen kennen lernen, Selbsterkenntnis und so... aber was solls, kommt Zeit, kommt Rat.
So, genug von meiner Lebensgeschichte und zum eigentlichen Thema.
Ich möchte rechtzeitig vor der neuen Fahrsaison das Hitzeschutzschild beim Krümmer im ID ersetzten, denn es ist völlig hinüber. Macht bei bestimmten Drehzahlen ordentlich Lärm. Das muss nicht sein.
Im Gegensatz zu den Hitzeschutzschildern für die zweiteiligen Krümmer scheint es mein Schild wohl nirgendwo zum kaufen zu geben, oder hab ich da was übersehen?
Also möchte ich mir so ein Teil aus Nirosta machen lassen. Leider fehlt bei meinem alten Teil vorne unten schon was.
Hätte eventuell jemand ein Bild, wie das Teil denn ganz ausschauen sollte?
Das würde schon sehr helfen.
Und hatten die 1971er ID in original eigentlich noch dieses Asbest-Zeug am Hitzeschutzschild, so wie die frühen DS?
Gerhard
__________________
ID19B DSpécial 1971
uvlight
Re: Hitzeschutzschild Krümmer ID19B DV2?
Beitrag von uvlight »
Hallo Gerhard,
mein 23er IE hat so ein Blech auch, ob ganz genau so, müßte ich nachsehen.
Aber die Vibrationsschäden sahen ähnlich aus. Ich habe es aber noch flicken können. Dabei hab ich ein Stück angesetzt aus 1.4310 Edelstahlfedermaterial, das sollte die Vibrationen aushalten. Bei Deinem Blech würde ich komplett neu fertigen (lassen). Das Zeug ist zwar sehr widerspenstig, aber ich glaube, dann ist Ruhe. Ich versuche, das Blech zu fotografieren und wenns geht zu vermessen,
wenn Du willst.
GerhardT
Hallo Uli!
Danke für das freundliche Angebot, aber ich fürchte das Krümmerblech von Deiner 23ie wird so aussehen wie bei meinem 23er Break, nämlich aus einem innerem und äußeren Blech?
http://d-sassen.de/parts/img/102a.jpg
http://d-sassen.de/parts/img/103a.jpg
Bei meinem DV2 Motor ist es dagegen nur ein einziges Teil, siehe Bild oben.
(Kann aber nicht sagen, ob das original auch so gehört. Denke aber schon.)
Im Detail sind diese Bleche vom 19er und 23er sehr, sehr unterschiedlich.
__________________
ID19B DSpécial 1971
uvlight
Hallo Gerhard,
diese Teile hab ich noch nie gesehen ! Wie gesagt, Dein Blech hat eher Ähnlichkeit mit meinem, ich sehe nach, sobald ich Zeit hab. Schon mal ein Bild ohne Blech und ein paar Bef.-Punkte-
ID 20
Beitrag von ID 20 »
Tach Zusammen!
Hier ein Auszug aus dem Ersatzteilkatalog.
Dort sind die Unterschiede zu erkennen.
Hier findet Ihr einen Teil des Kataloges zum Herunterladen: www.citdocks.de
uvlight
...meins ist ziemlich sicher Nr. 5
GerhardT
Hallo Christian!
Genau die Nummer 4 ist es bei mir. Damit weiss ich jetzt auch, wie die bei mir fehlende Ecke aussehen soll. Besten Dank!
Uli, Nummer 3 und 5 sind die Teile, die ich da im zweiten Beitrag verlinkt habe. Muss man nur im Kopf ein wenig drehen, dann passt das schon. Ich meine, auf Deinem Foto einen Ausschnitt von Teil 3 erkennen zu können.
Gerhard
__________________
ID19B DSpécial 1971
uvlight
..ja, kann sein das hintere..
