undichte Lenkung
undichte Lenkung
seit kurzem fängt meine Lenkung am Gewinde des Endstücks beifahrerseitig an, leicht zu tropfen. Im Panorama des Schnittmodells sieht man die Stelle recht gut, aber ich erkenne dort keine Dichtung.
file.php?1,file=4407
Weiß jemand, ob es dort eine Dichtung gibt und ob man sie ohne Ausbau der Lenkung tauschen könnte? Mit der Suchfunktion habe ich nichts darüber gefunden.
HerDSlichen Dank im Voraus.
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 5 times
Re: undichte Lenkung
Hallo Martin,
dort gibt es keine Dichtung, da der dahinter liegenden Innenraum der Lenkung eigentlich LHM-frei ist. Sind Dichtungen des Lenkzylinders kaputt, so kann LHM in diesen Raum tropfen, allerdings tritt es dann eher an anderen, tiefer liegenden Stellen (Staubmanschetten) aus...
Bist du sicher, dass das LHM dort austritt und nicht von woanders dorthin tropft (Halbautomat?)?
danke für die schnelle Antwort. Ich habe schon den Eindruck, dass es an der Stelle sein muss. Auf dem darunter liegenden Blech sammelte sich das LHM und ich habe nach Reinigung eine klare Plastiktüte um das Lenkungsende gestülpt und befestigt, in der sich jetzt das LHM sammelt, allerdings nur ganz leicht und ohne Druck.
Im Schnittmodell ist eine Chrommutter zu sehen. Dient die als Kontermutter und drückt gegen die Endkappe, so dass man sie stärker anzieht?
Hallo Martin,
besagte Mutter kontert die Endkappe zwecks Einstellung des Lenkanschlags. Da an dieser Stelle das Innere der Lenkung trocken sein sollte, ist die Stelle nicht dichtend ausgeführt. Es wird also Zeit für eine Teilüberholung der Lenkung. Die gute Nachricht: Um den Arbeitszylinder auszubauen, kann die Lenkung im Wagen bleiben (sh. Rep-Anl.). Unbedingt den richtigen Bolzenausdrücker verwenden (Clubwerkzeug), wenn Du Dir die Überholung selbst nicht zutraust, mal bei Ulf Petermann nachfragen.
Da sind die Dichtungen innerhalb der Lenkung leck.
Selber revidieren, mit erfolg, kannste vergessen. Schmeiss 'mal nen Blick in's
RH. Die aufgeführten notwendigen Spezialwerkzeuge sind leider wirklich unent-
berlich.
Klarer Fall für Petermann.
berlich.
Hallo Tom, Robert und Cardano,
Dank für Eure Einschätzung. Nach Toms erster Antwort habe ichs mir auch schon gedacht, dass es an einer inneren Undichtigkeit liegen muss!
Ich werde mich mal bei Ulf Petermann melden.
Viele Grüße aus Kölle,
..wer und wo ist Ulf Petermann ? Beim googln find ich da nur einen Maler und Arzt.
Andreas B. Verified
Google ist eben nicht allwissend. Aber über die Suche hier im Forum findest Du bestimmt etwas. Kann Dir ansonsten gern eine Telefonnummer per PN übermitteln.
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
Hallo Andreas,
habe das selbe Problem mit undichter Lenkung und wuerde gerne ueberholen
lassen. Den Tauschlenkungen der einschlaegigen Haendler traue ich nicht.
Kannst du mir die Kontaktdaten von Ulf Petermann geben, gerne PN, Mailadresse ist ja hinterlegt (Suche im Forunm war fuer mich erfolglos).
Beste Gruesse
Peter
Beste Gruesse
Peter
Petermann Fahrwerk- & Hydropneumatik-Service
Zur Dorfeiche 28 - 30
21274 Undeloh
telefonische Beratung macht er Montag bis Donnerstag von 8:00 - 10:00
und von 20:00 - 22:00
zu erreichen ist er unter der Nr. 0 41 89 / 81 10 61, - Fax - 81 10 62
21274 Undeloh
