Fehler in der Elektrik
ThiloH
Beitrag von ThiloH »
Hallo an alle, bin neu hier und habe sofort ein Problem geschaffen. Habe heute neue Blinker vorne von Franzosen bekommen und eingebaut. Anschlüsse mußten umgebaut werden, habe ich gemacht, der Erfolg, Blinker funktioniert nur noch mit dem Warnblikschalter aber nicht mehr mit dem Blinkerschalter und die gelbe Ladekontrolleuchte brennt, sonst habe ich keine Fehlfunktionen festgestellt. Sicherungen sind auch Ok. kann mir jemand einen Tipp geben was ich angestellt habe und jetzt machen sollte. Blinkerschalter defekt???. Vielen Dank, Thilo
oliverf
Re: Fehler in der Elektrik
Beitrag von oliverf »
Bestimmt ist dein Auto nur böse, weil du Reproschrottteile verbaut hast:-))
Gruß oliverf
Beitrag von symphatique »
Wenn Göttinnen spucken...
Louis de Funes
Beitrag von Louis de Funes »
Hallo Thilo,
hört sich auf den ersten Blick an wie ein Massefehler.
Kontrolliere genau den Weg der Masse von der Lampenfassung an Richtung Chassis.
Bernd
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Hallo Thilo - wenn der Warnblinker geht liegts nicht an dem was Du vorne gebastelt hast - zusammen mit der nicht ausgehenden Ladekontrollleuchte scheinst du ein Problem mit dem ueber die Zuendung geschalteten Strom zu haben - ich wuerde also den Zuendstrom vom Zuendschloss ausgehend untersuchen (ohne weitere Angaben zu Modell etc. gehts leider nicht genauer :-).
Wie Du im Titel korrekt schreibst geht es hier um Elektrik, und die ist bei den meisten DS Modellen wirklich keine Hexerei.
Viel Erfolg - Til
ThiloH
Hallo an alle die geschrieben haben, habe das Problem gefunden Sicherung war defekt habe ich ausgetauscht, keine Besserung. Dann habe ich den Sicherunskasten mal näher begutachtet, hatte Wackelkontakt, habe diesen behoben und alles funktioniert wieder. Wie mancher nicht glaubt auch die "sch....billig Blinker. Bitte doch jeden so machen lassen wie er möchte oder.
Grüße Thilo
brrrr.... ganz ruhig.
das war 'n scherz von oliver.
net immer alles gleich so verbissen ernst nehmen.
[sub](ich wars diesmal nicht mit dem scherz!!)[/sub]
