Teile Kofferraumdeckel, Kupplungsnehmerzylinder
bin ja jetzt schon einige Zeit dabei, meine 68er Pallas zu komplettieren. Jetzt über die Feiertage war der Kofferdeckel dran. Bei drei Teilen bin ich mir nicht ganz sicher: Gehören evtl. unter die Scharniere, also da wo der eingegossene M7-Bolzen mit dem Innenkotflügel verschraubt wird, noch Ausgleichs-oder Distanzscheiben? Dann habe ich noch ein dünnes Gummi-U-Profil gefunden, das hinten unten auf die umngebördelte Kante der Kofferraumklappe passen könnte. Richtig?
Dann noch ein Problem: Wie kriege ich die Verschlussmutter aus dem Kupplungszylinder? Splint ist raus, aber ich kriege kein Werkzeug angesetzt, um die Mutter rauszudrehen, und die ist ziemlich festgegammelt. Bei der 59er ist an der Stelle nur ein Seegerring…
Dank und Gruss
Dank und Gruss
Re: Teile Kofferraumdeckel, Kupplungsnehmerzylinder
da gehören Scheiben hin (siehe Abb. aus Ersatzteilkatalog), zumindest sicher am hinteren Bolzen. Ich meine mich erinnern zu können, bei der Zerlegung am vorderen Bolzen keine Scheibe gehabt zu haben, im E-Tail-Katalog steht bei der Anzahl nur ein wenig hilfreiches Fragezeichen.
Das Gummi-U-Profil kommt genau dahin.
Zum Kupplungszylinder weiß ich nichts.
Peter
Peter
habe noch zwei Fotos gefunden von der Zerlegung/Dokumentation.
Vorne war da auch je eine Scheibe verbaut, siehe Bild.
Peter
Peter
Hallo Peter,
danke für die Info, ich meinte aber nicht die Schrauben auf dem Kofferdeckel, da habe ich die Scheiben, sondern die eine, die auf den Innenkotflügel geht. (im unteren Bild ganz links)
bei mir war zwischen Innenkotflügel und Scharnier nichts weiter, lediglich von unten, zwischen Mutter und Innenkotflügel eine sehr große und dicke Unterlegscheibe und eine Zahnscheibe.
Das muss aber nicht heißen, dass das bei anderen DS genauso ist. Allerdings
ist auch im E-Teil-Katalog nichts angezeigt.
Peter
Peter
welches dünne U-Profil meint ihr?
68er Pallas Grüße
68er Pallas Grüße
Hallo Pit,
ich denke, dass Robert das (s. Bild) meint.
Peter
Peter
Abend Robert!
Zwischen Scharnier und Innenkotflügel habe ich schon geschlitzte U-Scheiben gesehen. Aussendurchmesser ca. 30mm, Stärke ca. 2mm
Joe
Joe
Hallo Peter, hallo Joe,
Doppelbingo, genau das Profil, und die übriggebliebenen Scheiben sind tatsächlich geschlitzte. Bleibt der Kupplungszylinder. Den hatte ich schon während der Überholung der Mechanik auf dem Tisch gehabt und nicht aufbekommen und in der Hoffnung wieder eingebaut, er würde vielleicht dicht sein, (hier im Rheinland nimmt man es nicht so genau wie am Bodensee) aber während der Probeläufe war er doch arg inkontinent und ich weiss nicht was man sich bei der Konstruktion gedacht hat.
Dank und Gruss
Dank und Gruss
- Has thanked: 17 times
Hallo Peter,
dieses Profil fehlt offensichtlich bei meiner DS, seit ich sie habe. Gibt es fuer die Deckelseiten auch sowas?
