Frage an die Fachleute:
Ende 71er 23ie 5-Gang, welcher Anlasser ist verbaut.
- Ich weis ausbauen und nachschauen ist am einfachsten, nur komme ich im Moment nicht so ohne Probleme an das Fahrzeug ran und will mich schon mal umschauen was ich investieren muss.
Bin dankbar für jeden Tipp
Welcher Anlasser ist verbaut
citroenist Verified
DS23ie Pallas, 11/72, blau, Vinyldach schwarz, 5Gang Schalter, Leder schwarz, Color grün, Continental Edison R43,
Mitglieds-Nr. 167
Mitglieds-Nr. 167
Re: Welcher Anlasser ist verbaut
Hallo Hans,
meistens sind "nur" die Kohlen abgenützt. Diese können gewechselt werden. Beim Anlasser meiner DSuper5 von 1973 war die Kupferleitung einer Kohle etwas länger. Also nachschauen beim zerlegen welche es ist.
citroenist Verified
nun habe ich doch erst den Anlasser ausgebaut. Hat allerdings ne Weile gedauert.
In meinem Teilelager fand ich schon vorher noch einen alten Paris Rhone D10 E58 mit verschmortem Magnetschalter. Den muss ich wohl vor 17 Jahren mal durch den jetzt ausgebauten Ducellier 6225 A ersetzt haben.
- Wo ist der Unterschied zwischen dem Paris Rhone D10 E58 und dem Ducellier 6225 A oder sind die baugleich bzw. kompatibel?
Ich habe eine Tabelle mit Merkmalen gefunden für die Ducellier Typen 6164A, 6166A, 6182A und 6201A und für die Paris Rhone Typen D10 B45, D11 B116, D11 E123, D10 E49 und D10 E52.
Die Merkmale sind:
Stromaufnahme bei engepurtem Ritzel
Stromaufnahme beim Start
Stromaufnahme ohne Belastung, Anlasser ist ausgebaut
Max. Leistung
Drehmoment bei dieser Leistung
Stromaufnahme bei diesem Drehmoment
Mittleres Drehmoment bei 1000 U/min.
Stromaufnahem bei diesem Drehmoment
Nur leider nicht für meine beiden Varianten.
- Hat jemand Unterlagen (technische Daten) von den beiden Anlassern?
-- Citroenist --
Die Merkmale sind:
Max. Leistung
-- Citroenist --
Mitglieds-Nr. 167
Mitglieds-Nr. 167
