Batteriekontrollleuchte
Charles Duchemin
gestern ist etwas Seltsames passiert.
Die Batterieladekontrolleuchte ungleichmäßig - eher ein Glimmen. Macht sie manchmal auch so beim Standgas. Nun aber auch bei der Fahrt. Auf einmal ein helles Aufleuchten, ein lautes Knacken im Radio, dann Radio aus und Lampe aus. Ruhe. Nach kurzer Zeit Radio wieder an. Alles normal.
Vorangegangnen war ein Einbauversuch eines Continental Edison, was aber dabei verpolt und zerstört wurde.
Kann mir jemand, was da hat passiert sei könnenl.
Grruß, Ingo
Re: Batteriekontrollleuchte
Ich tippe auf einen Kurzschluss, der heftig Strom gezogen hat (deswegen Ladekontrollleuchte glimmen) dann ist etwas durchgebrannt, wahrscheinlich der Verursacher des Kurzschlusses, dann war wieder genug Saft da, fürs Radio.
Charles Duchemin
hmm, erstens sollt ich wohl nachts mehr auf mein deutsch achten.....
zweitens erscheint mir deine erklärung mehr als logisch. da aber vordergründig alles normal funktioniert, was könnte da durchgebrannt sein?
Hilft nur eins, alles durchchecken - wirklich alles. Alle Beleuchtung, Heckscheibenheizung, Fön, ......
Charles Duchemin
...ja mach ich dann mal morgen.
da der kurzschluss ja beim radioeinbau passiert ist, kann ja auch ein kabel beim wiedereinbau des alten radios beschädigt worden sein. am besten wird sein, ich schau mal hinter dem radio als erstes nach.
Has thanked: 11 times
Die rundstecker schauen auch mal ganz gerne über die Isolierung hinaus und schunkeln dann gelegentlich mit der Masse.
Besonders gerne hinterm Armaturenbrett.
Fest zusammenstecken und evtl. noch Schrumpfschlauch drüber!
Charles Duchemin
hatte noch keine Zeit das Radio auszubauen, aber gestern war wieder der gleiche Effekt. Lauter Knack im Lautsprecher, Radio aus, Kontrolleuchte an. Radio abgestellt, Kontrolleuchte kurz noch geglimmt, dann aus. Radio bleibt jetzt aus.
Dann lief alles wieder normal. Kann da etwas Schaden genommen haben?
Grüße, Ingo
Stephan J.
Beitrag von Stephan J. »
Vielleicht das Radio...?
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
Charles Duchemin
Nee, zum Glück nicht. Bei der Verpolung ist ja schon mein Continental Edison (mit FM) über die Wupper gegangen. Heul!
Has thanked: 43 times
Been thanked: 6 times
Hallo Ingo,
wird es repariert oder als defekt verkauft? Ich suche noch ein kaputtes zum Umbau...
GRuss,
